[Thermique] Perte d'eau quand j'éteins la chaudiere
    invite85dc3227
    J'ai une chaudière Saunier-Duval. Le soir j'éteins le chauffage afin qu'il ne tourne pas toute la nuit pour rien.
    Le matin, je trouve maintenant une flaque d'eau par terre (environ un demi litre) sous la chaudière et la pression est à zéro. Je suis obliger de remettre un peu d'eau pour que le système reparte. La flamme reste toujours allumée elle.
    Est-ce normal ?
    Merci pour vos réponses.
    PEPIN45
    Re : Perte d'eau quand j'éteins la chaudiere
    bonjour et bienvenue sur le forum
    non ce n'est pas normal
    peut tu mettre une photo de l'endroit ou l'eau coule
    invite34d61a4c
    Y’a des grandes chances que du fait que l’accélérateur est à l’arrêt, celui-ci fuit par l’axe à froid, joint torique à remplacer.
    invite85dc3227
    Voici d'où coule l'eau...
    Le modèle de la chaudière est THEMA C23 a.
    invite963e92db
    bonjour donc sa fuit par la vidange .dans le trou essai de visser 1 vis a fond sa t evitera de changer le bloc soupape
    invite34d61a4c
    En dépannage, un bout de flexible emmancher sur le téton, avec à l’autre bout un boulon dedans avec 2 serflexs, et ça l’fait
    joh93
    Stepmaniac la charte n'autorises pas les photos heberger ailleurs.
    Suis la procedure suivante pour mettre tes photos sans quoi un moderateur va les effacer sous peu:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite85dc3227
    Je remet les photos (en suivant la charte cette fois-ci, désolé).
    Merci pour vos réponses. Je vais tenter de boucher avec une vis...
    Ce n'est pas dangeureux ? Je veux dire, est-ce que ça ne sert que pour la vidange manuelle et donc la chaudière ne libère jamais d'eau normalement par là ?
    invite963e92db
    re oui ce n est qu 1 robinet de vidange manuel et ferme sa ne doit pas fuire
  1. perte d'eau du ballon d'eau chaude
    Par invite9edf6e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/03/2012, 16h33
  2. TG-DSC et perte d'eau
    Par invite97ebe77d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2008, 17h27
  3. [Blanc] perte d'eau sur chaudiere
    Par invite5bce8c2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 12h55
  4. [Thermique] perte d'eau d'une chaudiere dans le circuit chauffage
    Par invitec849c594 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 14h53
  5. perte de pression d'eau chaude avec chaudiere ELM acléa
    Par invitea1c3e64b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 17h01
