[Thermique] Elm leblanc glm 5.20
    inviteb03df681
    Ayant parcouru un bon nombre de vos reponse ,j'aimerais avoir votre avis sur mon probleme.Ma chaudiere est une ELM LEBLANC ACLEA GLM 5.20.
    En chauffage, comme en production d'eau chaude, la chaudiere demarre 20 secondes et se coupe au bout de 20 secondes alors que la temperature de consigne n'ai pas été atteinte,en production d'eau chaude c'est le meme cycle donc ,eau chaude puis devient froide.
    En fonctionnant ainsi la temperature de fonctionnement de la chaudiere plafonne en dessous de 50°.La pression est a environ 1bar a froid et un peu plus a chaud.
    d'ou cela peut il provenir.
    D'avance merci pour les conseilles qui pourait me guider.
    invite1d4da6dd
    Re : Elm leblanc glm 5.20
    bonjour sur le coté gauche du corp de chauffe tu as 2 clicsons branchés en serie il y en a un des 2 qui est fatigué il te coupe alimentation de l electrovanne arrivé a cette temperature;amicalement
    inviteb03df681
    Thumbs up Re : Elm leblanc glm 5.20
    Merci mario d'avoir repondu aussi vite,
    Il y en a un 3éme sur le dessus de la chaudiere.
    je pense que tu as raison, sur la gauche l'un des deux est pour le thermocouple , je le sais car je l'ai deja eu en panne la flamme ne tient pas dans ce cas, l'autre je viens de le strapper (temporairement biensur) et la ca ne coupe plus et ca à l'air de reguler.Je vais donc faire des essais.
    quel sont les refs de ces pieces ou quel temperature de clicson prendre ?
    Merci en tous cas
    invite963e92db
    bonjour la valeur des klixon est gravee dessus
    inviteb03df681
    Smile Re : Elm leblanc glm 5.20
    bonsoir,
    Ma Panne c'etait le KLIXON 90° qui est sur le circuit de chauffage je crois.
    Il coupait beaucoup trop tot je n'avais donc ni chauffage ni eau chaude ,toutes les 20 secondes environs.
    Maintenant , j ai un autre petit soucis la tole de devant du bruleur claque ,du a la dilatation quand ca chauffe, la cause la plaque d'isolant qui est tout au tour des flammes est cassé,
    Ma question est : est ce que cela se remlace chez ELM
    joh93
    Bonjour, oui les plaques se vendent et ne coutent pas tres cher.
    http://www.ditac.fr/fichetechnique.php?code=671393
    invite963e92db
    bonjour chaudière a utiliser avec précaution je dirais même a ne pas utiliser en effet tourner sans ou avec peu d isolant est fort dangereux
    inviteb03df681
    merci a tous
    je vais voir pour me les procurer à l'unité car seul celle de devant est cassé et effectivement comme la protection n'est plus la c est la tole qui prend et j'entends parfois des clacs quand la tôle refroidit.
    Merci beaucoup en tous cas
  1. [Thermique] Pb chaudiere elm leblanc (glm)
    Par invite8e72e712 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 00h18
  2. [Thermique] chaudière elm leblanc glm
    Par invite0964e89e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 08h56
  3. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Glm 5
    Par invite1fdce0e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 17h57
  4. [Thermique] ELM leblanc GLM 5
    Par invitee42e5960 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 04h23
  5. Elm Leblanc Glm 5/23
    Par invite5b3cba6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 23h16
