[Thermique] Chauffe-eau chaffoteaux et maury ne chauffe pas
    invite71f4bad7
    j'ai un chauffe-eau chaffoteaux et maury bayard star 10 cf. Lorsque je mets le débit d'eau chaude à fond, aucune flamme hormis la veilleuse. Si je baisse le débit d'eau chaude, rien de différent. Les deux réglages en façade sont sur la position max, est-ce que quelqu'un aurait une petite idée de ce que je dois faire pour :
    1/ trouver le problème
    2/ le régler
    Merci.
    invite963e92db
    Re : Chauffe-eau chaffoteaux et maury ne chauffe pas
    bonjour change ta menbrane de la valve eau
    invite71f4bad7
    comme je n'y connais pas grand-chose, est-ce que tu as une idée sur son emplacement?
    Merci bien.
    inviteb6b224cb
    Salut
    fais une photo de ton chauffe-eau sans le cache ce sera plus simple mais de toute façon il faudra tout démonter (couper l'eau et le gaz) ça ira mieux pour travailler
    invite71f4bad7
    salut,
    en fouinant sur le forum, j'ai trouvé des photos qui ressemblent 100% à mon chauffe-eau sur le topic suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/depannage/217972-plus-deau-chaude-chauffe-eau-gaz-chaffoteaux-maury.html[/URL]
    Si j'ai bien compris, la membrane se trouve dans la valve à eau qui est elle-même cette pièce juste au-dessus des robinets, non?
    Il faut savoir que je suis bricoleur mais pas kamikaze, alors est-ce possible de faire ça moi-même ou pas? Je précise que le robinet de fermeture de l'eau est chez moi très dur à manoeuvrer (repeins plusieurs fois par les anciens locataires) et je n'ai pas accès à la fermeture du gaz...
    invite963e92db
    re en plus sur ton lien c est tout explique pour le démontage .mais en dehors de sa tu dois pouvoir accéder en cas de problème divers a la fermeture de l eau et du gaz
    joh93
    Bonjour, membrane pas tres dur a changer mais effectivement il faut couper l'eau et le gaz.Il y a peut etre des robinets de coupure direct a l'entrée du chauffe eau.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury céramique : l'ECS faiblit.
    Par invitef0aa7e70 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 05/01/2009, 11h42
  2. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 11h55
  3. calydra chaffoteaux & maury ne chauffe plus
    Par invitee9c3e4d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2008, 11h22
  4. [Thermique] Plus d'eau chaude chauffe-eau gaz chaffoteaux maury
    Par invited22e0a37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 16h17
  5. panne d'un chauffe eau de marque chaffoteaux et maury
    Par invite6912d2c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 18h00
