[Blanc] Problème gicleurs cuisinière de marque Bombani
    invite9b19dfd6
    Post Problème gicleurs cuisinière de marque Bombani
    Je viens d'acheter une cuisinière sur un site de vente en ligne (le bon coin pour ne pas le citer).
    La personne qui me l'a vendu m'a bien dit de changer les gicleurs et de mettre ceux prévues pour la gaz en bouteille.
    A l'aide de ma petite clé de 7, j'ai donc changé mes gicleurs mais là, en faisant un test, un problème survient.
    En effet, à ma grande surprise, ce sont de grandes flammes bien jaunes (comme un briquet quoi) qui sortent et non les petites flammes bleutés.
    J'ai essayé plusieurs réglages au niveau des gicleurs (le serrage) pour laisser passer plus ou moins d'air histoire que le mélange gaz/air soit correcte, mais le problème apparait toujours.
    J'ai aussi essayé les gicleurs gaz de ville et le problème est le même.
    Auriez vous une idée qui pourrait m'aider à solutionner ce problème ?
    Merci d'avance.
    PS : en vérifiant comme il faut, les tulipes sont bien en place et bien enclenchés.
    PS2 : Marque Bompani, model BO-910
    bret35
    Re : Problème gicleurs cuisinière de marque Bombani
    sur chaque injecteur il y a un n° qui correspond au diametre en 100eme de mm
    le plus petit n° correspond au plus petit feux et ainsi de suite
    pour le gaz bouteille les injecteurs vont de 50 a 95 maximum
    a+ bret35
    invite9b19dfd6
    Merci de ton aide "bret35".
    J'ai bien vérifié que les injecteurs correspondent, et effectivement c'est le cas.
    J'ai un petit papier m'indiquant quel injecteur va avec quel feu.
    En faisant quelques recherches sur ce site, j'ai trouvé plusieurs sujets de personnes ayant le même problème que moi.
    A chaque fois, la réponse est différente et ne fonctionne pas sur mon modèle de cuisinière.
    J'hésite à passer en plaque à induction
    bret35
    re
    avez vous un reglage d'air sur chaque feu(genre bague coulissante )?
    a+ bret35
    invite9b19dfd6
    En fait j'ai des "tulipes" (il parrait que ça s'appel comme ça) au dessus de chaques injecteurs.
    EN levant un peu la tulipe pour que l'air passe un peu plus entre l'injecteur et la fameuse tulipe, le mélange gaz/air semble se faire correctement puisque j'ai maintenant des flammes bleus.
    Pensez-vous que cela peut poser problème le fait que j'ai du lever de 3 millimètres les tulipes ?
    là vous m'intriguez fortement et ne répondez pas vraiment a la question de bret,
    quels sont vos diamètres réellement employés ????????
    tel le plus petit des gicleurs
    tel le plus gros des gicleurs
    le type de gaz employé
    le type de détendeur employé (leur nombre en sus)
    soyez précis pour chacune de mes questions
    une réponse svp par question posée,
    et ceci via le controle sur l'objet cité
    car il nous est fréquent d'y trouver le défaut
    ceci au point par point
    invite9b19dfd6
    Le plus petit des gicleurs fait 48
    Le plus gros des gicleurs fait 86
    Butane en bouteille
    Je n'en ai aucune idée, je pense que c'est un détendeur classique, aux normes.
    Pour la question de bret, je ne l'avais pas vue.
    Je n'ai pas de bague coulissante sur chaques feux.
    Dans tout les cas j'ai réglé mon problème en levant légèrement les tulipes comme cités si dessus.
    Je ne sais pas si c'est ce qu'il fallait faire, mais en testant plusieurs dizaines de minutes avec des casserolles, je n'ai pas eu de problème.
    Merci de votre aide en tout cas.
    invite963e92db
    bonjour as tu mis 1 detendeur en sortit de la bouteille butane?
    re,
    les gicleurs sont ok
    pour moi reste ceci:
    quel type de détendeur (pression de régulation)
    28 mbars il concerne le butane
    si 37 mbars il concerne le propane
    voilà pourquoi il faut être précis
    et donc tout dire (on m'a déjà fait le coup)
    je suis tatillon a juste titre
    cela est mentionné sur le détendeur lui même
    invite9b19dfd6
    Oui effectivement j'ai bien mis un détendeur sur ma bouteille.
    Je dispose d'un détendeur 28mbars et le tuyau de gaz a été prévu en conséquent aussi.
    Comme précisé plus haut, j'ai réussi à trouver le bon réglage en levant légèrement les tulipes.
    Donc tout fonctionne maintenant et merci beaucoup encore pour votre aide.
    Par contre dernière question, pour le four (à gaz lui aussi), il y a un injecteur à changer ?
    SI oui, je ne l'ai pas trouvé.
    bret35
    re
    oui bien sur il y a un injecteur pour le four et pour le grill si vous en avez un
    pour le diametre de l'injecteur four c'est entre 90 et 100 en general
    a+ bret35
    invite9b19dfd6
    Très bien, merci encore de votre aide.
    Manoz.
  1. [Thermique] Remplacement gicleurs
    Par invite8d2b1eda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 10h08
  2. [Thermique] gicleurs de brûleurs fioul
    Par invited93a23f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 09h55
  3. [Blanc] Changement des gicleurs sur gazinière
    Par invite1ac671f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 22h51
