[Blanc] Alimentation anubis A
    invitec1629f12
    Toujours a la recherche d'une panne sur une TV Philips chassis anubis A, j'ai constaté qu'en sorti du pont redresseur j'avais une tension de 106 V au lieu de 293 V d'aprés schéma.
    Pour isloer le transfo d'alim, j'ai desoudé la broche 11 du primaire. idem 107 V.
    Broche 11 resoudé, mis en marche et fusille d'entré grillé.
    Aprés la THT changé, il semble que l'alim ait grillé ... des idées ????
    parcro
    Re : Alimentation anubis A
    Avé
    attention la "masse" du primaire n'est pas la même que celle du secondaire
    la masse du primaire est à prendre sur le "-" du condo chimique de 68 µFd en position2505
    but11 probablement mort ou le condo ou le pont de diodes ou la ptc en pos. 3501
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitec1629f12
    Merci, et bien je vais changer tout ça.
    Pour le coup de la masse je n'y avait pas pensé.
  1. [Brun] schéma Anubis A
    Par invitec1629f12 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/12/2008, 22h03
  2. [Brun] Anubis 53zz3533/38b
    Par inviteec8ce896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 09h37
  3. [Brun] Panne alimentation Philips Anubis
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 19h36
  4. [Brun] anubis a
    Par invitefd0f8c3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 19h15
  5. Tv Philips 21pt134b/01 Anubis A Ac
    Par invitec69a0c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 11h28
