Bonjour, j'ai remplacé le corps de chauffe sur un LV FAGOR, mais après remplacement, j'ai une panne étrange, la pompe de vidange se déclenche par intermitence pendant le lavage, donc la cuve se vide et fini par afficher F2 (pas de remplissage, vu que c'est le code erreur de non présence d'eau dans la cuve). Je précise que la résistance était à la masse et faisait disjoncter le secteur,est-ce que la carte de gestion aurai pu etre endommagée à la suite de cette panne ?
Merci a vous.
