[Brun] Panne TV Philips Modéle 28PT 530 A/19 GR 2.2 AA. [résolu]
    invitedfaf5d6e
    J’ai un problème avec une TV quand je branchais l’alimentation il y avait un bip bip toutes les secondes et la led de mise sous tension était éteinte
    après des recherches sur le net j’ai contrôlé plusieurs composants.
    C 2545 1nF 5-----ok
    C2546 11nF-----ok
    R3625 560K----ok
    R3624 330K----ok
    F1534 --------------ok
    D6661--------------ok
    D6561--------------ok
    BUT 12AF -------ok entre C et E j’ai 328 volts
    BU 508 AF que j’ai changé j’avais un doute entre C et E j’avais 0 volt
    C2603 220uF 385 volts aux bornes j’ai 290 volts
    C2550 390nF 250volts HS en cc donc j’ai changer ce condo mais je n’ai pas trouvé la bonne valeur, j’ai mis à la place un 470nF 250 volts
    Maintenant je n’ai plus le bip bip et la led clignote rapidement et sur le BU 508 aux bornes C et E j’ai 140 volts
    Mais toujours pas d’image est-ce du au condo de 470nF à la place du 390nF ???
    Quand j’ai pris la tension aux bornes de C2603 220uF la pointe de touche à ripper et à touchée l’autre donc ça à fait un flash est-ce que ça peux crée une autre panne
    A part la THT je ne voit pas autre chose et là je sèche donc je vous demande de l’aide
    Ref de la TV Philips Modéle 28PT 530 A/19 GR 2.2 AA
    marc.suisse
    Re : Panne TV Philips Modéle 28PT 530 A/19 GR 2.2 AA
    Salut
    Je vais te dire honnêtement , les fois ou j'avais le 2550 en court-circuit , son changement suffisait pour refaire partir le tv .
    Est-tu sûr d'avoir remis les connecteurs aux bons endroits ?
    Depuis que ta pointe de mesureur à glissé , tu as toujours la led qui clignote rapidement en rouge et d'avoir le 140V sur le bu ligne ?
    Essaies le test de la lampe ( le premier ) et dis nous son comportement et celui de la led .
    Mesures aussi la tension aux bornes de la lampe .
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitedfaf5d6e
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    merci de m'aider
    oui les connecteurs sont bien mis
    la pointe de mesure à glisser avant que je trouve le C2550 en CC j'ai verifié ce soir j'ai 140 v sur le bu de ligne et la led clignote rapidement
    le test de la lampe est sur le BU508 ou sur le BUT 12 AF ??
    mais le condo 2550 que j'ai mis est un 470nF au lieu d'un 390nF est-ce important ou pas
    demain je ferai le test de la lampe
    merci @ +
    carcan
    Hello !
    vérifie le transistor de l'est ouest (sur la platine CRT) et le fusible 1534 ... ils ont peut être dégagés suite au c2550 HS.
    Laurent
    invitedfaf5d6e
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    le fusible 1534 est ok
    pour le transistor de l'est ouest il me faut un n° d'emplacement parce que je sais pas ou est la platine CRT ??
    j'ai trouvé c'est la platine derriere le tube !!
    merci @ +
    parcro
    Avé
    contrôler les soudures derrière la platine sur le déviateur au col du tube crt:
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    marc.suisse
    Bonjour à tous , avé Parcro
    Citation Envoyé par dogui41
    Sur le bu 508 .
    parcro
    Avé Marcus Helvéticus Stakhanovitchus
    Amicalement.
    DD
    marc.suisse
    Hors sujet on "Avé Parcrus belgicus " hors sujet off
    invitedfaf5d6e
    Sur le bu 508 .
    bonsoir je viens de faire le test de la lampe bu 508 (dessoudé )la lampe reste éteinte et j'ai 0 volt
    ps le transistor ( BD 440 ) de l'est ouest sur la platine CRT est ok
    parcro
    Avé Marcus et Doguius
    je remplacerais les composants suivants (= kit service pour l'alim ES7049 qui n'est plus disponible):
    pont de 4 diodes 1N5061 positions 6602>05
    CNR50 position 7614
    TDA8385 position 7600
    BZVC5V1 position 6617
    fusible 2AT position 1600
    BUT12AF position 7625
    + pour faire bonne mesure le condo en position 2625
    Amicalement.
    DD
    invitedfaf5d6e
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    CNR50 position 7614
    merci pour les conseils
    j'ai tout reperé sauf le pont de 4 diodes 6602 >05
    la diode BZC 4v1 est ok
    le fusible est ok
    le condo 2625 est ok
    je vais poursuivre demain mes recherches
    parcro
    Avé
    les diodes sont sur le module "filtre secteur" 1002
    Amicalement.
    DD
    chris2006
    avé marc suisse je suisde retour.ce pb me rappele une galere... verification imperative de tous les connecteurs.tu as du brancher le secteur sur la demagnetisation,ils sont de la même couleur!
    invitedfaf5d6e
    Citation Envoyé par chris2006 Voir le message
    je vais verifier les connecteurs ,mais jusqu'a la je n'ai debranché que le demagnetiseur pour pouvoir retourner le circuit
    et merci Avé parcro
    invitedfaf5d6e
    rebonjour
    par contrej'aurai une question
    est-ce important pour le condo C2550 390nF que j'ai mis un 470nF à la place
    marc.suisse
    Salut
    Il est bien clair que si tu dois faire une commande de pièces , il serait judicieux de commander le bon condensateur .
    je ne pense pas que cela soit ça qui te bloque ton tv , mais étant donné que le circuit de protection n'est pas loin ( presque sur la même ligne ) , je ne peux te l'assurer .
    Je te conseille donc de procéder à son remplacement par la bonne valeur.
    Par contre , je penses à une chose maintenant que l'on parle de protection , il faut que tu contrôles les diodes suivantes :
    6560 , 6561 , 6591 , 6592 .
    Donnes nous les valeurs que tu obtiens en les mesurant en mettant ton multimètre en position diodes .
    invitedfaf5d6e
    voila j'ai pris les mesures sur les diodes ( multimetre sur diode )
    D6560 (cms ) 0.628v
    D6561 ---------0.680v
    D6591----------0.583
    D6592----------0.678
    merci @+
    avé parcro
    j'ai controlé le module "filtre secteur" 1002 en dessoudant les composants (condo diodes ) tout est ok
    marc.suisse
    Ok , elles sont bonnes .
    Il te reste les choses conseillées par Parcro et Chris à faire.
    invitedfaf5d6e
    ok merci pour la reponse
    invitedfaf5d6e
    je reviens posté ici pour dire que après avoir pris connaissance des prix des composants que j'ai laissé tomber la réparation de ce TV âgé de 14 ans je préfère investir dans une TV neuve
    je tiens à remercier toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de m’aider .
    marc.suisse
    Salut
    Ok , pas de soucis , merci du retour d'info en tout cas
  1. [Thermique] Pb de Chaffoteaux et Maury modèle Nectra Top : panne totale. [résolu]
    Par invite47cda6a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/12/2008, 12h27
  2. [Brun] TV Combi magnétoscope Philips modèle 14PV101/39 ne s'allume plus (resolu)
    Par invite0dd00880 dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 02/06/2008, 14h08
  3. [Brun] panne vcr philips modele VR4469/39
    Par invitefe2e9cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 09h29
  4. televiseur philips 28PT 802B
    Par invitee05b5795 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 23h10
  5. panne tv philips modele 28pv7976/39b
    Par invite741a5b6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 08h59
