J’ai un problème avec une TV quand je branchais l’alimentation il y avait un bip bip toutes les secondes et la led de mise sous tension était éteinte
après des recherches sur le net j’ai contrôlé plusieurs composants.
C 2545 1nF 5-----ok
C2546 11nF-----ok
R3625 560K----ok
R3624 330K----ok
F1534 --------------ok
D6661--------------ok
D6561--------------ok
BUT 12AF -------ok entre C et E j’ai 328 volts
BU 508 AF que j’ai changé j’avais un doute entre C et E j’avais 0 volt
C2603 220uF 385 volts aux bornes j’ai 290 volts
C2550 390nF 250volts HS en cc donc j’ai changer ce condo mais je n’ai pas trouvé la bonne valeur, j’ai mis à la place un 470nF 250 volts
Maintenant je n’ai plus le bip bip et la led clignote rapidement et sur le BU 508 aux bornes C et E j’ai 140 volts
Mais toujours pas d’image est-ce du au condo de 470nF à la place du 390nF ???
Quand j’ai pris la tension aux bornes de C2603 220uF la pointe de touche à ripper et à touchée l’autre donc ça à fait un flash est-ce que ça peux crée une autre panne
A part la THT je ne voit pas autre chose et là je sèche donc je vous demande de l’aide
Ref de la TV Philips Modéle 28PT 530 A/19 GR 2.2 AA
