[Blanc] INDESIT WIL12 : démarre toujours en essorage puis s'arrête.. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    PEPIN45
    Re : INDESIT WIL12 : démarre toujours en essorage puis s'arrête..
    re
    regarde le module si tu ne vois rien d'anormal
    invite209faa68
    re
    C'est le drame... 150€ pour une machine à 350, ça ne vaut pas le coup. Il y a moyen de voir si on peut réparer cette carte (module) ?
    PEPIN45
    re
    controle si pas de soudures hs
    invite209faa68
    re
    j'ai regardé ça hier mais à part une résistance qui avait l'air d'avoir un peu chauffé mais qui a toujours la bonne valeur... rien
    Le triac, je l'ai testé à l'hommètre mais je ne sais pas si ce test est valable. Je peux essayer de le changer (si je retrouve le même).
    PEPIN45
    re
    de toute facon ,on n'a pas deschéma de la carte,donc c'est a taton que l'on peut trouver
    invite209faa68
    re
    en tous les cas merci beaucoup. J'achète un triac demain et je le change, on verra bien. Je te tiens au courant merci et bonne fin de soirée !
    invite209faa68
    re
    Une dernière question :y-a-t-il des causes courantes de pannes sur le module ? genre triac ou autre chose ?
    u96
    bonsoir a tous,
    une question peut-etre bete?
    avez-vous annule l'ancien programme (reset) avant de lancer le nouveau?
    pour annuler un programme rester appuye sur la touche depart jusqu'a ce que tous les voyants s'allument puis s'eteignent, ensuite appuyer sur M/A puis rallumer la machine.
    invite209faa68
    Bonjour U96,
    Oui biensur, c'est la première chose que j'ai faite. Je l'ai fait plusieurs fois mais sans effet.
    Il est probable que ce soit le module car j'ai quasiment tout démonté et vérifié. Je pense au triac mais aussi à 1 relais qui serait resté collé... (il y en a 5 sur la carte). J'ai acheté ce qu'il faut, je vérifie ça ce soir.
    invite209faa68
    Thumbs down INDESIT ça ne vaut rien
    Bonsoir à tous,
    J'ai changé le triac : ça ne marche toujours pas.
    J'ai dessoudé et vérifié tous les relais: ils sont tous bons.
    Toutes les diodes aussi sont bonnes...
    ils ne restent que la partie logique mais là je ne peux rien faire... je crois que cette machine va finir aux ordures.... Deux indesit en 5 ans, c'est vraiment une marque misérable , terminé pour moi .
    Merci pour votre aide,
  1. pc demarre puis s'arrete apres qques secondes
    Par inviteb4803e02 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2010, 10h00
  2. [Blanc] Lave vaisselle brandt VI310 demarre puis s'arrete aussitot
    Par invite8f8eec17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 20h00
  3. PC démarre et s'arrête de suite
    Par inviteb219d611 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/03/2008, 05h14
  4. [Blanc] Panne Lave linge Indesit WIL12,[résolu]
    Par GLT dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/03/2008, 20h43
  5. [Blanc] Panne Machine Indesit WIL12 bloquée
    Par invite53a70ed7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 08h59
