[Brun] Error F61 Panasonic SC-BT100 Blu-Ray Home Cinema System - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    invite640410af
    Re : Error F61 Panasonic SC-BT100 Blu-Ray Home Cinema System
    Genial ! encore merci ! Une fois l'IC trouve je vais faire le tour des reparateurs de mon quartier histoire de voir qui pourrais souder l'IC pour une somme raisonnable.
    par contre je me pose la question suivante :
    Les IC ont des chiffres non uniformes sur le chip
    TDA8920BJ VF JMRO DSE08202 17 S16
    TDA8920BJ VF JMRO DSE08202 17 S20
    TDA8920BJ VF JMRO DSE08202 25 S16
    TDA8920BJ VF JMRO DSE08202 20 S16
    J'ai trouve un vendeur sur ebay singapour objet num 220286032728 dois je lui demander exactement cette denomination :
    TDA8920BJ VF JMRO DSE08202 20 S16 ?
    Car il ne mentionne que TDA8920BJ
    MM
    marc.suisse
    Salut
    Je suis navré , je n'avais pas vu ta demande..
    Le plus important est le TDA8920BJ , le reste doit correspondre au numéro de série , lieu de fabrication , etc...
    Par contre , suivant le prix , envisages peut être le remplacement des 4 IC .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    marc.suisse
    Salut
    Des news ?
    invite640410af
    Hello Marc le reparateur me rends la carte ce vendredi !
    Te tiens au courant !
    invite640410af
    Enfin du nouveau ! Carte rendue samedi par le reparateur. Suis pas impressione par ses soudures mais elles ont l'air de tenir la route
    Mesure aux bornes des baffles uniformes 6.9 Ohm sur reglage 200k
    brancher la carte est la prochaine etape je pense .
    Merci encore
    MM
    marc.suisse
    Salut
    Oui , il faut faire l'essai maintenant et espérer que cela fonctionne .
    Tu as fais remplacer tout les IC ?
    invite640410af
    Non juste l'IC mentionne. Un fois branche, meme message F61... Par contre je n'ai pas branche le ventilo a l'arriere (Retrouve pas l'ordre des connecteurs...) est ce que cela compte ?
    MM
    marc.suisse
    Salut
    Effectivement , si tu ne remets pas les connecteurs à leurs emplacements corrects , cela ne risque pas de fonctionner .
    Et oui , vaudrait mieux rebrancher le ventilateur .
    invite640410af
    Le probleme c'est que je n'ai aucune idee de l'ordre des fils sur le connecteur... (erreur de debutant, sorry)
    marc.suisse
    N'avais-tu pas fais des photos dans la première partie de cette discussion ?
    invite640410af
    Non... pas avec le ventilo branche... comme il etait casse ai du en commander un autre avec senseur de vitesse et j'ai garde la broche de cote. Je vais trouver un connecteur equivalent et regrader l'ordre des fils.
    marc.suisse
    Salut
    Ou en es-tu ?
    Il pourrait y avoir une autre piste , c'est celle du manque de tension que l'on avait abordé au post 11 .
    Redis moi si tu as résolu ton problème avec ces connecteurs , si tu trouves rien , on cherchera du côté de cette tension manquante .
    Il est possible que cette tension ne soit plus présente à cause d'un fusible qui aurait lâché précisément à cause de l'IC que tu as remplacé .
    invite640410af
    Salut Marc merci pour ton attention, j'ai commande un ventilo avec connecteur 3 pin te tiens au courant des qu'il arrive
    Entretemps si tu souhaite que je verifie les fusibles let me know
    MM
    marc.suisse
    Salut
    Je viens d'avoir Panasonic au téléphone .
    Voici les dernières nouvelles :
    L'appareil ne peut fonctionner sans le ventilateur de branché , il se met directement en sécurité , c'est donc impératif qu'il soit branché et en ordre .
    Il faut contrôler les résistances noires plates de 10 ohms aux alentours des circuits TDA8920BJ.
    Il faut également mesurer les petits condensateurs SMD couleur noisette pour être sûr qu'ils ne soient pas en court-circuit .
    Dans le cas ou cela ne donne rien , voici le numéro de commande de la platine complète : REPX0621G .
    Par contre , aucune idée ou la commander , fais quelques recherches sur le net .
    Voilà , tu as toutes les cartes en main , mais la piste du ventilateur est la bonne à mon avis .
    A condition que le ventilateur que tu as commandé soit compatible avec le circuit de contrôle de la platine .
    invite640410af
    Marc' j'apprecie beaucoup ton aide ! mesurer les courts circuits se fait en Ohms avec 0= court circuit?
    marc.suisse
    Vi , mais il peut également être en fuite , donc dis nous les valeurs que tu obtiens .
    marc.suisse
    Salut
    Des news ??
  1. [Brun] probleme ampli home cinema panasonic
    Par invitea55f412d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 22h02
  2. Tipe Diffraction/Blu-Ray
    Par invite59ad5552 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/05/2006, 17h02
  3. Blu Ray
    Par invite58238e9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/06/2003, 18h19
