[Divers] Calcul de puissance pour choix GE
    invite8b5a4a9f
    Je suis un peu hors sujet, car il ne s'agit pas d'électronique mais d'électricité, désolé, mais pouvez vous m'aider ?
    Je dois choisir un GE (Groupe Electrogène) pour mon atelier, et on me propose un 10KVA Triphasé.
    Mes mesures au niveau du disjoncteur principal sont :
    Pince Ampèremétrique : Neutre 8A, Phase 1 23A, Ph2 23A, Ph3 27A.
    Volmètre : Phase neutre 230 V et Phase Phase 400 V.
    Mes cours d'électricité sont très loin dérrière moi et je suis perdu avec les Puissance en W ou en VA...
    Pouvez vous m'aider à définir, et m'expliquer, quelle puissance en KVA de GE je dois choisir ? Le 10KVA est-il suffisant ?
    Merci d'avance de votre aide.
    Kurlys.
    Premier message:..................Bien venue sur le forum.
    Message déplacé
    Ce n'est pas de l'électronique.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 05/02/2009 à 03h29. Motif: Déplacement
    invite76532345
    Re : Calcul de puissance pour choix GE
    La puissance d'un moteur c'est: U*I*(3^(1/2)) *cosphi. Ce sont des kW.
    Si on ne tient pas compte du facteur de puissance (cosphi), ce sont des kVA.
    23A en 400V tri, cela fait ~16kVA. Donc un 10kVA serait trop petit.
    (En supposant un "cosphi = 0.8" on a P = 12.8 kW)
    La phase 3 montre 4A de plus que les 2 autres. On peut penser qu'elle sert à l'éclairage en mono
    230*4=920 VA (0.92 kVA)
    La puissance de base du GE serait donc (arrondi) 16+1 = 17 kVA. Mais cela risque d'être beaucoup trop petit.
    Si c'est un atelier on peut penser qu'il y a des moteurs. Un moteur est dimensionnant pour l'alimentation.
    Il faut donc relever sur chaque plaque de moteur la puissance indiquée et la valeur"Id/In" indiquée.
    Combien de moteurs (lesquels) sont obligés de démarrer simultanément?
    Ensuite on pourra dimensionner.
    invite8b5a4a9f
    Merci de ta réponse, j'ai dit atelier sans imaginer les conséquence sur le calcul, il s'agit en faite d'un Magasin / Stockage (où je bricole à l'occasion), donc j'ai un frigo, de l'éclairage, quelques ordis et des clims...
    Les relevés sont
    Disjoncteur ECL : Ph1 7.5A, Ph2 2A, Ph3 7.5A
    Disjoncteur Clim : Ph1 3.7A, Ph2 12A, Ph3 11A
    Disjoncteur PC1 : Ph1 2.6A, Ph2 2A, Ph3 2A
    Disjoncteur PC2 : Ph1 2.2A, Ph2 1.1A, Ph3 0.6A
    Le vrai problème est qu'on essaie de me vendre un 10KVA, et j'essai de vérifier si il convient. A priori il ne convient pas, et je dois tabler sur un 17KVA... Merci de ton aide.
    Kurlys.
  1. choix puissance chaudière
    Par inviteac20c87e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2008, 06h50
  2. choix de la puissance nominale pour 1 poêle
    Par invitef9a4a89f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2008, 20h20
  3. choix puissance poêle à bois
    Par invite382193e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2008, 18h11
  4. besoin d'aide pour calcul de puissance chaudière fuel
    Par invite99e521e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2008, 05h56
  5. Choix de Leds de puissance
    Par invite5463318f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 21h55
