[Thermique] Fuite sur chaudiere elm leblanc melia
    invitef96d0509
    Je suis en plein travaux de peinture dans une pièce et j'ai donc démonté le radiateur et vissé des bouchons sur mes tuyaux d'arrivée.
    J'ai effectué une purge sur l'ensemble du circuit mais depuis, la pression du cicrcuit ne cesse de tomber et je viens de m'apercevoir que le tuyau d'évacuation de l'eau de la chaudiere n'arrete pas de faire du goutte à goutte...
    Savez-vous s'il faut nettoyer qq chose ou bien est ce qu'une piece peut être endommagée?
    Merci pour votre aide.
    invite703e1483
    Re : Fuite sur chaudiere elm leblanc melia
    oui c est la soupaque (tite piece avec une ti languette)qui faut nettoyer ,elle se dévisse mais le prochain coup que tu vidange ton installation ,vidange par la pompe ,tu trouvera une petite vis qui en dessous de celle ci
    invitef96d0509
    Je viens de rejeter un coup d'oeil.
    En fait, la fuite se produit uniquement lorsque la chauffage se met en route et que la température de l'eau monte avec la pression...
    En route, la pression monte entre 2.5 et 3 bars.
    Après coupure de la chaudière, elle redescend entre 0.5 et 1 bar car elle a perdu facilement 1 verre d'eau pendant la chauffe.
    Du coup, je remets de l'eau dans le circuit avec la manette bleue.
    Vous savez ou se situe la soupape et la vis de vidange?
    Au passage, on voit bien le tuyau plein de buée qui goutte
    Merci!
    joh93
    Bonsoir, il faudrait verifier ton vase d'expansion.
    invite728b013d
    Voici le lien pour poster les PJ.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invitef96d0509
    Voici les photos...
    joh93
    La soupape c'est la tete rouge que tu as au dessus, la ou est branché le tuyau transparent.La vis de vidange par la pompe est...sous la pompe
    Tu la vois bien sur la photo.Une petite piece dorée avec une fente sous la pompe.En vidant par la ca evite de manipuler la soupape qui a tendance a fuire apres.Il suffit de devisser legerement la vis pour que l'eau s'ecoule.Ne la defait pas entierement si tu veux pas prendre une douche
    Vidanges ta chaudiere, regonfles ton vase d'expansion et nettoies ta tete de soupape.
    invitef96d0509
    Merci joh!
    Si je resume ce que je dois donc faire:
    -Ouvrir legerement la vis de vidange pour vider le circuit (robinets de radiateurs et vis de purge ouvertes?)
    -regonfler la vase (tu as une idée de la pression, j'ai 3 niveaux)
    -devisser le bouchon rouge qui est en fait la soupape et tout nettoyer
    -remonter le tout et remplir le circuit de chauffage...
    C'est bien ça??
    joh93
    Bonsoir, oui tu as juste besoin d'eteindre la chaudiere, ouvrir legerement la vis de purge en ayant biensur mis un seau en dessous.Tu attends que ca ce vide, ensuite avec une pompe a velo par exempe, tu regonfles ton vase d'expansion jusqu'a 0.7b.Ensuite demontage et nettoyage soupape oui, puis remplissage et purge.
  1. [Blanc] Chaudière ELM Leblanc Mélia : comment ajouter de l'eau ?
    Par invite648e862f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 19h13
  2. [Thermique] chaudière ELM LEBLANC Mélia
    Par invitec49435eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 15h25
  3. [Thermique] Probleme chaudière ELM Leblanc Melia
    Par invitee3e8b4a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 15h59
  4. chaudiere melia elm leblanc
    Par invite3dcadae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h51
  5. Chaudière ELM leblanc melia
    Par invite5a5ceee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 17h57
