[Blanc] Sêche-linge Whirlpool AWG914
    inviteadbf00ec
    Red face Sêche-linge Whirlpool AWG914
    Bonjour, à la mise en route, le programmateur de mon sêche-linge tourne rapidement jusqu'à la fin du cycle, le tambour tourne normalement mais la résistance ne chauffe pas, les klixons sont visiblement bons. Quelqu'un a-t-il une idée de l'origine de la panne. Merci.
    ledabe
    Re : Sêche-linge Whirlpool AWG914
    Vérifier si flotteur de sécurité pour la pompe de vidange n'est pas en position haute
    inviteadbf00ec
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Le flotteur n'est pas bloqué, merci tout de même.
    klixons ok,
    mais la résistance ???
    les sondes d'humidité???
    inviteadbf00ec
    klixons ok,
    Bonjour, Pour la résistance c'est OK! mais je ne trouve pas les sondes d'humidité, pouvez-vous éclairer ma lanterne? Merci
    PEPIN45
    les sondes sont souvent sur les aubes de tambour,vérifier que des peluches ne s'y trouve pas coincées
    inviteadbf00ec
    Aprés vérification, il semble que les sondes d'humidité sont en fait la variation de résistance entre les aubes du tambour et le tambour. Cette résistance diminue avec l'humidité du linge. Mon problème est que cette information arrive bien au programmateur, mais que celui-ci fait comme si le linge est sec. Donc visiblement une seule solution, changer le programmateur, mais deuxième problème, il n'existe plus en pièces détachées, donc adieu le sèche-linge sauf si quelqu'un peut me fournir un programmateur même d'occasion. Merci
  1. [Blanc] sèche linge 6ème sens Whirlpool AWZ 8675 sèche mal
    Par p2rib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 12h42
  2. [Blanc] panne seche linge whiripool awg914
    Par invite6881da21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 17h48
  3. séche linge awz 9993 whirlpool ne séche plus
    Par invitebb82f6b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 13h27
  4. [Blanc] Seche linge Whirlpool AZW 1350 ne sèche plus !
    Par invite7ce623a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 09h59
  5. seche linge whirlpool 6éme sens ne seche plus
    Par invite327247c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 18h32
