[Blanc] Démarrage aléatoire de mon aspirateur
    Karantois
    J'ai une panne aléatoire sur mon aspirateur.
    C'est un Electrolux 425w Suction 1500w Excellio Power Max z5245 Super silence. Modèle z524b.
    A la mise sous tension, il ne démarre pas toujours. En agissant sur le fil d'alimentation, il redémarre. J'ai pensé à fil coupé au niveau de l'enrouleur. J'ai déposé le bloc enrouleur. il semble que le fil d'alimentation soit bon ( test fait à l'Ohmètre ). J'ai un doute sur la qualité du contact entre rotor et stator de l'enrouleur.
    Avant de démonter, avait vous un avis?
    Merci d'avance pour votre réponse
    Re : Démarrage aléatoire de mon aspirateur
    BJr à toi,
    Ton test fait à l'ohmétre ne signifie RIEN.
    Puisque tu dis toi meme, que suivant la "position" du fil ildémarre ou pas.
    Donc c'est la MEME chose au test ,sauf qu'il est dans une position de "contrainte" qui fait que le contact existe.
    Reste à trouver quel coté est défaillant.
    Généralement avec la loi de Murphy, t'es dans l'erreur à chaque coup,: tu coupes le MAUVAIS coté.
    Reste qu'à recommencer de .........l'autre.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Tout à fait d'accord avec f6bes. La méthode serait de dérouler entièrement le câble et si sur le multimètre il y a la fonction buzzer, ( très pratique quand on est seul) de le brancher aux fiches et d'y aller en contorsionnnant le câble .
    invitef80bfdd5
    une panne courante sur ce genre d'appareil est une soudure dans la platine de commande electronique autour du triac de commande . les vibrations et l'électronique ne font pas bon ménage et donc a force les soudures peuvent lacher
    Karantois
    Merci pour vos réponses. J'ai testé le câble: il est bon.
    Soudure sur la platine? Je vais regarder. Merci pour cette piste.
    En fait, j'ai plutôt un doute au niveau de l'enrouleur. Dans le tambour de l'enrouleur, il y a une platine de contact mobile sur une fixe. C'est la rotation de ce contact que je voudrais visiter. Mais des précautions sont à prendre, je suppose, pour ne pas voir le ressort sauter.
    Sur ce point, avez-vous un avis?
    Merci d'avance.
  1. Mon pc rame au démarrage.
    Par invite971fb489 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2008, 17h14
  2. [Divers] Enlever le flexible de mon aspirateur Philips [Résolu]
    Par invite4729c383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 14h59
  3. problème de démarrage de mon pc
    Par invite1f0a59f8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2007, 10h25
  4. [Brun] Démarrage aléatoire écran LCD TARGA
    Par lourson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 19h51
  5. MON relai de demarrage de mon frigo est mort !!!!
    Par invite33df0a25 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/07/2006, 19h37
