[Brun] Panne TV Philips 21 PT 5321
    James3
    Ce téléviseur ne s'allume pas. L'interrupteur est bon, mais il semble que l'alim ait un problème. http://forums.futura-sciences.com/im...s/confused.gif
    Où pourrais-je trouver le schéma , au moins la partie alim?
    marc.suisse
    Re : Panne TV Philips 21 PT 5321
    Salut
    Ton tv est équipé d'un chassis GR2.4.
    Tu trouveras le schéma ici : http://mavelec11.free.fr/
    Ensuite , quand tu l'allumes , entends-tu un petit bip , bip , bip ?
    Contrôles le gros condensateur rectangulaire bleu entre la partie alimentation et la partie THT , il est peut être en court-circuit .
    Contrôles également le petite condensateur perle bleu situé à côté du bu ligne .
    La led rouge/verte ne s'allume pas ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    James3
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    Merci pour ta rapide réaction
    Non le led ne s'allume pas
    Je vérifie selon tes conseils
    marc.suisse
    Vérifies la présence du 320V sur les pattes du gros condensateur de l'alimentation .
    James3
    Salut
    Pourrais-tu me localiser ce petit condensateur par son repère. Je ne sdais ce qu'est le BU ligne
    Le gros condo n'est pas en CC . A l'ohmètre je suis à 2 / 3 Mgohms avec charge lente
    marc.suisse
    Normalement ,c'est le condensateur 2605 .
    James3
    Oui mais avant je vérifie quelques points et je réassemble et reconnecte tout, car je ne peux mettre sous tension sans que tout soit reconnecté, il me semble: qu'en penses tu?
    Merci.
    James3
    Condo rectangulaire 2600: pas de CC je lis 4K7 ohms (deux sens avec inv polarité ohmêtre)
    Le petit bleu (pas si petit que ça: diam 30mm env) rep 2605 pas en CC non plus.
    James3
    M'est-il possible de tester l'alim sous tension sans tout reconnecter, car j'ai complètement sorti et déconnecté le Circuit imprimé?
    James3
    Citation Envoyé par James3 Voir le message
    J'ai oublié de te répondre: non je n'entends rien, ou alors ce doit être très faible
    marc.suisse
    Excuses moi , je suis fatigué ce soir , je me suis trompé dans la position du condensateur que je t'ai donné .
    Le 2605 correspond au condensateur sur lequel tu devrais mesurer les 320V , il est gros et se trouve dans l'alimentation .
    Par contre le petit condensateur se trouve à la position 2545.
    Effectivement , il faut que tout soit reconnecté .
    James3
    D'accord
    Je vérifierai ça.
    Peut-on dépoussiérer (electricité statique) les circuits et le tube sans risquer de perturber ou déséquilibrer le fonctionnement électronique?
    marc.suisse
    Salut
    Oui , un pinceau et un aspirateur feront des merveilles
    Par contre , je ne m'y risquerais pas dans un écran plat .
    PS : Matinal dis donc .
    James3
    Salut
    Oui c'est une habitude professionnelle et..naturelle! (pas un exploit)
    Donc OK je vais virer cette poussière pour éviter d'en mettre partout.
    Je remonte le tout en essayant de garder accès aux points de mesure et en prenant précaution THT
    Existe-t-il une page de schémas qui donne les tensions à contrôler en certains points: ex: Rep 1 et rep 6 feuillet D Power supply PCS 74.241 (redressement filtrage)?
    marc.suisse
    Sur la page 10 du PDF , on visualise les tensions de sortie du transformateur d'alimentation , par exemple 32V sur le condensateur 2675 .
    Mais commences par t'assurer que la tension de 320V est bien présente sur le gros condensateur de l'alimentation .
    Il serait bien également de procéder au test de la lampe ( le premier ) :
    http://www.cantel-mes.fr/documents/Test_de_la_lampe.pdf
    James3
    Le transistor BU xxx indiqué sur le "Test Lampe" est-il celui repéré 7625 sur le schéma et et de type BUT 12 AF car sur mon schéma la diode représentée à droite n'y figure pas: j'ai une capa 1n rep 2625
    Désolé de te solliciter de la sorte
    marc.suisse
    Le bu ligne est le transistor 7545 .
    James3
    Après dépoussiérage complet et remontage, l'appareil fonctionne.
    Bien sur ce n'est pas un dépannage mais après plus de 10 d'âge, il se peut qu'un des multiples contacts de connecteurs ait fait défaut et que déconnexion et reconnexion, le défaut ait disparu
    En tous cas merci beaucoup à toi pour tes conseils éclairés que j'ai sauvegardés,et ta patience.
    Salut
    marc.suisse
    Bon , si l'appareil refonctionne après l'avoir brusqué un peu , je pense à de mauvaises soudures .
    Si cela recommence , je te conseille de passer en revue les soudures , y compris celles de la petite platine située en-dessous de la ventouse en haut du tube image .
    James3
    Enfin! Je suis confus de n'avoir trouvé la panne qu'au remontage en trouvant l'interface mécanique de l'interrupteur à poussoir cassée (Voir photo) Je m'en suis aperçu en réinstallant le circ. imprimé de cde en façade.
    Cette petite pièce en plastique a pour rôle de compenser le désalignement du poussoir et de l'inter ce qui provoque un couple entraînant la rupture
    Re-Merci à toi
    marc.suisse
    Salut salut
    L'important , c'est d'avoir trouvé
  1. [Brun] panne tv philips
    Par invite99ec070b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 16h52
  2. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  3. Panne TV 16/9 Philips
    Par invitee8e5f712 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 07h42
  4. Panne Philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 21h30
  5. panne tv philips
    Par inviteb5d33295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 17h31
