[Blanc] LL carad mw 200: la faire tourner dans un seul sens. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    Re : LL Candy CTL 1040 : la faire tourner dans un seul sens.
    re,
    non car c'est le programmateur qui inverse le sens ,
    mais utilise tous les fils pour cela
    ledabe
    Je reviens à la charge pour le type de votre bécanne???
    CTL 1040 Candy ne colle pas
    invite4f57dff6
    pour la charge est de 3kg ,la marque carad
    ibtihel
    combient de fils a ton moteur ?
    il ya normalement 3 pour la PV (phase lavage).
    voir pj pour comprendre ce qui ce passe comme branchement pour chaque phase.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite4f57dff6
    bonsoir ibtihel
    tu veux dire combien de couleur dans le moteur?(du programmeur vers moteur) c est ca.
    comment je peux deffirencier les fils de PV par apport les autres dsl si tu trouve ma question est bete. cordialement
    invite4f57dff6
    Re : LL CARAD MW 200 : la faire tourner dans un seul sens.
    ma machine est de type
    MW200 surocco, 230v AC60hz 1300W IPx4
    moteur asynchrone avec un seul condensateur
    Dernière modification par richard 31 ; 22/02/2009 à 12h36.
    re,
    m'a fallu donc changer le titre
    reste ceci:
    la caractéristique d'un moteur asynchrone a double vitesse
    est celle ci,
    la petite vitesse (lavage) a un point commun et 2 enroulements identiques en valeur ohmique,(rotation horaire pour l'un, rotation anti horaire pour l'autre)
    en grande vitesse cela a toujours un point commun
    mais 2 enroulements de valeurs différentes (enroulement de démarrage et l'autre de rotation a grande vitesse)
    voici pour les points de repère (vous n'avez pas d'autre choix)
    ensuite vous pouvez tenter ceci :
    déconnecter un des 2 fils sur le condo
    vous aurez qu'un seul sens de rotation,
    ensuite absence de rotation,
    (durant un temps égal au temps de rotation),
    cela constaté (pas avant)
    vous y ajoutez le second fil sur la même cosse du condo qui viendra completer le passage a vide
    et ainsi annuler le temps a vide précédemment constaté
    j'espère ne pas me planter dans mon descriptif
    si les autres pros pouvaient le confirmer
    car je ne suis pas habitué a ce genre de montage
    mais je ne voie que cela pour ne pas rendre la manip destructrice
    edit;
    je part du principe que ces 2 fils partent de l'inverseur,
    donc le fait qu'un contact inverseur se libère du condo,
    mais étant mis en commun sur le même plot du condo en annule l'effet
    par contre cela maintient le même sens de rotation
    Dernière modification par richard 31 ; 22/02/2009 à 12h57.
    invite4f57dff6
    merci bien Mr richard
    je vais essayer ca demain inchallah sur ma machine a laver et je te donne mes résultats
    cordialement dieu te garde
    re,
    attention par contre a ne pas vous planter dans la recherche des valeurs ,
    ceci est primordial
    ibtihel
    d'acord avec richard ,car ce type de machine comporte une seule vitesse de travail ,donc un moteur avec 3 fil avec la discription si je me trompe pas:
    fil1 du prog vers une borne1 du condo
    fil2 du prog vers une borne2 du condo
    c'est ces 2 fils qui définissent le sens de rotation .
    fil3 un neutre (ou une phase) qui passe directement sur le bobinage moteur ou via le prog (mais il sera permanent).
    ibtihel
    Re : LL carad mw 200: la faire tourner dans un seul sens.
    oupss........, désolé pour la PJ précedente ,il ya une erreur de cablage ,j'ai cru faire ce qui est sur cette nouvelle pj:
  1. [AIDE] Faire tourner un moteur dans un sens puis dans l'autre
    Par invited75607b3 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 05/10/2009, 13h58
  2. Comment faire tourner ce moteur dans le sens inverse
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 18h55
  3. Faire tourner moteur magnétoscope
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 10h02
  4. faire tourner un alternateur 'dans le vide', risques?
    Par invite6bb85b5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2007, 11h32
  5. faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 20h13
