[Blanc] LV Bosch SGS 43 E12EU/49 FD8407 : se remplit et ne démarre pas.
    invite62ab1459
    J'ai un lave vaisselle SGS 43 E12EU/49 FD8407 Bosch
    Je le met en route il vidange, puis prend l'eau et puis on entend plusieur bruit de programation mais la pompe de cyclage ne demarre pas est ce quelqu'un pourrai m'aider. merci
    Voilà j'ai remplacé le condensateur et je suis au même point toujours les mêmes symptômes.
    La pompe de cyclage tourne librement ainsi que la pompe de vidange
    Le niveau est corect
    En effet quand je met le voltmetre sur les borne de la pompe de cyclage pendant que le lave vaisselle prend l'eau il n'y a pas de courant qui arrive
    Merci de bien vouloir m'aider svp
    famille nombreuse
    invite4660fb9f
    Avez-vous vérifié le pressostat et la chambre de compression pour la détection du niveau d'eau ?
    invite62ab1459
    Re : LV Bosch SGS 43 E12EU/49 FD8407 : se remplit et ne démarre pas.
    Bonjour Evaly
    où se trouve le pressostat et la chambre de compression
    merci de m'orienter
    ledabe
    Rebonjour
    Démonter le panneau du coté gauche 2 vis torx en façade
    et contrôler les 2 micro-rupteurs de la chambre de compression
    Vérifier soudure sur carte électronique si pas d"amélioration.
    invite62ab1459
    Bonjour ChouGaby
    en fait sur le coté gauche je ne vois pas les deux micro rupteurs
    normalement il devrait y avoir en piece jointe des photos du lave vaisselle.
    merci à tous qui vous penchez sur ce problème
    ledabe
    ok après avoir vérifier les vues envoyées vous avez un débimètre c'est la raison d'avoir un seul micro_rupteur
    Donc cette pièce est en cause
  1. [Blanc] LV Bosch SGS 43 E12EU/49 FD8407 : prend l'eau et ne démarre pas.
    Par invite62ab1459 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 17h15
  2. [Blanc] lave vaisselle bosch sgs6942 ne demarre pas
    Par invite32f2a902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 19h59
  3. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH silence sgs6802 ne demarre pas
    Par invite7088d013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 13h15
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 28/11/2008, 09h20
  5. [Blanc] Seche linge bosch WTL5500 ne démarre pas
    Par inviteba4250b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 16h59
