[Blanc] Problème de combustion gazinière Thermor[résolu]
    marcusp
    j'ai toujours eu un problème avec le "gros feu" d'une gazinière Thermor (685 TPB si je ne me trompe) depuis que je l'ai récupérée des mains de mon frère, alors qu'auparavant elle marchait très bien.
    En fait la combustion se fait mal, il n'y a que des flammes jaunes quelque soit le débit qu'on choisit. Sans compter que ça fait comme si le gaz s'accumulait sous la plaque de la gazinière, puisqu'une fois je me suis fait une bonne frayeur et ça a pris feu en-dessous.
    Bref j'ai déjà essayé de retirer les boutons, afin de régler avec la vis de réglage située derrière, nada... J'ai également démonté et nettoyé le brûleur mais pas mieux. J'ai bien entendu vérifié que j'avais le brûleur correspondant au butane et c'est le cas.
    Donc là je sèche...
    Si quelqu'un pouvait m'indiquer la voie où chercher ça m'arrangerait .
    bret35
    Re : Problème de combustion gazinière Thermor
    bonjour sur chaque injecteur il y a un n°
    verifiez si chaque injecteur est bien au bon emplacement
    le plus petit feu correspond au plus petit n°
    pour le butane/propane cela va de 50 a 95 en general
    marcusp
    Justement j'avais pris le manuel et j'avais bien vérifié, pas de doute possible c'est bien pour le bruleur "ultra rapide" comme ils disent.
    Donc là je ne vois pas pourquoi ça déconne autant ?! Il y aurait une prise d'air parasite ou un truc du genre ?
    bret35
    re
    avez vous controlé la presence du joint d'etancheité à chaque injecteur?
    a+ bret35
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si flamme jaune c'est souvent un problème de mélange air/gaz et dans pas mal de gazinière se trouve un tube sur chaque bruleur reglable afin d'avoir le bon mélange et une flamme vive . on change la position du tube afin d'avoir l'air nécessaire pour la flamme bleue
    bret35
    re
    pas de reglage d'air sur ce modele
    controlez si l'injecteur n'est pas bouché
    a+ bret35
    sur ce modèle il me semble que les gicleurs se montent avec un joint torique,
    l'anomalie semble bien venir de l'absence du dit joint sur un des gicleurs,
    ceci peut être très dangereux
    a suivre
    marcusp
    En effet il y a bien un joint torique sur ce modèle.
    Dimanche j'ai tout démonté, même le tube en alu qui alimente les brûleurs, je lui ai passé un pti coup de toile émery et j'ai remis le joint torique. Mais cette fois non pas comme ils disaient sur la notice, cad directement dans le brûleur et pas sur le tube alu.
    Dans le 1er cas ça permet au tube d'être vraiment prisonnier du joint alors que dans le second il ne rentre pas en butée dans le brûleur.
    Ensuite j'ai tout remonté, et j'en ai profité pour tester en cuisant la soupe !
    Bon à priori y a plus de problème, je ne pensais pas qu'une si petite différence pouvait avoir de telles conséquences.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet 23 kW avec Eco-Radio : problème de gaz de combustion. [résolu]
    Par invite2856af9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 22h07
  2. [Blanc] probleme flamme bruleurs gaziniere[résolu]
    Par invite84d2c22e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 13h26
  3. [Blanc] Problème de combustion (flamme jaune) sur le four d'une gazinière[résolu]
    Par invite4ae998b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 15h18
  4. [Blanc] Panne Thermor Fp75mb2 , [résolu]
    Par invitecb37028e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 09h18
  5. Problème de pyrolyse sur Four/gaziniere Thermor
    Par invite424d444e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 14h23
