[Blanc] panne lave vaisselle thomson vds 300
    inviteb0891d59
    mon lave vaisselle thomson vds 300 est en panne
    quand je l'allume il se met sur fin veille (bouton rouge), le lave vaisselle démarre quelques secondes et se coupe, on dirait qu'il se met en sécurité
    pour info hier, j'ai retrouvé plein d'eau en dessous du lave vaisselle (je crois que le tuyau était bouché) il y a surement un rapport
    merci pour votre aide et merci pour ce forum utile
    cycy59
    invite5b71786c
    Re : panne lave vaisselle thomson vds 300
    bonjour, il y a de fortes chances pour qu il soit en securité anti debordement, donc penchez le en arrière pour evacuer toute l eau et refaites un essai, ensuite il faudra chercher la fuite, enlevez les panneaux sur les cotés et regardez d ou vient la fuite !!
    inviteb0891d59
    merci pour cette piste
    je fais comme vous dites et vous tiens au courant
    cycy59
    inviteb0891d59
    voilà j'ai fait comme vous avez dit rt le lave vaisselle s'est vidé
    du coup il s'est remis en route
    malheureusement quand j'ai débuter le cycle et que le lv s'est rempli, il a redijoncté et de l'eau s'écoule sous le lv
    j'ai démonté les cotés du lv (quelle galère avec les 2 vis cachées !!!)et je vois qu'il y a de l'eau sur les parties électriques mais je ne vois pas de où provient la fuite
    je me demande si cela ne viens pas d'1 des 2 durites noires qui sont attachées à l'élément transparent qui se remplit d'eau (désolé je suis nul en lave vaisselle !!!)
    je laisse sécher cette nuit et je me demande comment faire pour détecter la fuite car on ne voit pas grand chose
    en tout cas merci pour votre aide, c'est vraiment sympa
    cycy59
    ledabe
    Les fuites viennent très souvent sur un de ces 2 joints en vue
    inviteb0891d59
    merci pour l'info
    où se trouve ces 2 joints dans le lv?
    cordialement cycy59
    ledabe
    suite
    Il se trouve en bout de pompe de cyclage
    PEPIN45
    le premier est sur la pompe de cyclage
    inviteb0891d59
    merci pour le renseignement
    demain je regarde comment on les démonte et vous tiens au courant
  1. [Blanc] Panne de chauffe Lave Vaisselle Thomson vds 358
    Par invite7d22f04b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 11h43
  2. [Blanc] Probleme Lave Vaisselle Vds 300
    Par invitee45ae227 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 23h26
  3. [Blanc] Fuite porte lave vaisselle Thomson VDS 300
    Par inviteb0c7b309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 19h03
  4. Filtre sur lave vaisselle Thomson VDS 300
    Par inviteb60039f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 13h49
  5. panne LV Thomson VDS 300
    Par invite24a0f25c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/01/2006, 09h22
