[Brun] TV Philips 32PW9502/19 Pas d'image
    inviteafe57a2e
    Je viens vers vous pour trouver un peu d'aide à un problème.
    J'ai un soucis sur un téléviseur Philips (ref : 32PW9502/19).
    Lorsque j'allume la tv, j'ai du son, mais pas d'image.
    Parfois (rarement) l'image apparait, mais fortement jaunie.
    Je suis quasi persuadé qu'il n'y à pas grand chose à faire, mais je ne sais pas quoi !
    Merci de votre aide.
    marc.suisse
    Re : TV Philips 32PW9502/19 Pas d'image
    Salut
    Je suis hélas assez d'accord avec toi , mais faisons une petite mesure pour s'en assurer .
    Peux-tu stp faire une photo nette des soudures de la platine tube ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteafe57a2e
    Mon appareil ne me permet pas de faire une photo assez nette de la platine.
    Soit ça n'est pas assez précis, soit c'est flou.
    invite274e93c0
    salut,
    vérifie le transistor horizontal, si c bon essaye de voir au niveau de la plaque crt.
    inviteafe57a2e
    J'ai emprunté l'appareil d'un pote pour faire une photo.
    Par contre, lorsque j'allume la tv, au niveau du bout du tube (relié à la platine) je distingue de la lumière.
    Je ne sais pas si c'est très important, mais je préfère en parler.
    invite274e93c0
    lumiere constante ou un flash, et à quel niveau?
    inviteafe57a2e
    La lumière est au niveau du rond rouge
    Ca ressemble à un fil orange assez peu lumineux.
    Et lorsque j'éteins, un zébrure apparait sur l'écran.
    marc.suisse
    Salut
    Mets ton multimètre en position ohmètre et mesures entre les points montrés avec les traits rouge et le trait bleu .
    Ensuite fais toutes les combinaisons entre les rouges .
    Fais un petit tableau avec les références des points et mets le nous en ligne .
    La lumière orange que tu vois dans le tube est normale , c'est le chauffage des filaments du canon à électrons .
    carcan
    Hello !
    lumière à l'arrière du tube : production HT ok
    zébrure à l'arrêt : circuits de balayages ok
    tu as un problème de vidéo : soit un ampli RGB qui est naze, donc le cicruit d'asservissement te bloque la vidéo, soit ton tube est mort (et l'asservissement bloque aussi la video).
    Peux-tu mesurer la tension présente sur les 3 cathodes du tube : un fil à la masse (sur un blindage métallique, par exemple le tuner), l'autre sur les bornes du tube R, G, B.
    Donnes nous ces trois mesures !
    Laurent
    carcan
    Salut Marc !
    encore synchro !!!
    tu penses la même chose que moi pour ce TV il me semble ...
    A bientôt
    Laurent
    inviteafe57a2e
    Ok, je fais ça demain, dès que j'ai trouvé un multimètre ^^
    inviteb6b224cb
    Salut
    où tu vois la lumiere orange il y a 3 canons si il y en a un qui ne s'allume pas ton tube est hs et malheureusement pour toi c'est poubelle
    inviteafe57a2e
    Je dirais à priori que je distingue 3 sources lumineuse.
    Mais la déformation due au tube joue peut-être aussi.
    On en saura plus une fois les mesures effectuées.
    inviteafe57a2e
    Re !
    Voici les mesures que j'ai pu effectuer au Ohmmètre.
    Le premier chiffre correspond au commun (noir) l'autre le + (rouge)
    Les chiffres sont référencés sur l'image jointe.
    Réslutat exprimés en Ohms
    A1 : 12K
    A2 : 335K
    A3 : Infini
    A4 : 337K
    A5 : 1,8
    A6 : 1,3
    A7 : 337K
    A8 : 0,9
    12 : 339K
    13 : Infini
    14 : 330K
    15 : 11,5K
    16 : 11,5K
    17 : 329K
    18 : 11,5K
    21 : 182K
    23 : Infini
    24 : 600K
    25 : 168K
    26 : 168K
    27 : 600K
    28 : 168K
    31 : Infini
    32 : Infini
    34 : Infini
    35 : Infini
    36 : Infini
    37 : Infini
    38 : Infini
    41 : 182K
    42 : 590K
    43 : Infini
    45 : 166K
    46 : 166K
    47 : 166K
    48 : 590K
    51 : 11,7K
    52 : 335K
    53 : Infini
    54 : 335K
    56 : 1,5
    57 : 335K
    58 : 2,3
    61 : 11,7K
    62 : 335K
    63 : Infini
    64 : 335K
    65 : 1,5
    67 : 335K
    68 : 1,2
    71 : 180K
    72 : 600K
    73 : Infini
    74 : 600K
    75 : 167K
    76 : 167K
    78 : 167K
    81 : 11,7K
    82 : 338K
    83 : Infini
    84 : 335K
    85 : 1,6
    86 : 1,1
    87 : 338K
    inviteafe57a2e
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Laurent
    Faut-il mesurer la tension en continue ou alternatif ?
    marc.suisse
    Salut
    41 : 182K
    42 : 590K
    43 : Infini
    45 : 166K
    46 : 166K
    47 : 166K
    48 : 590K
    Ceci me parait bizarre , refais cette mesure , mais cette fois en déconnectant la platine du tube image .
    Mais j'avoue avoir peur pour ton tube image .
    En continu , entre les points 2-4-7 et la masse qui correspond au point A .
    Pour cette mesure , rebranche bien entendu la platine ..
    inviteafe57a2e
    Les mesures refaites platine déconnectée :
    41 : 186Kohm
    42 : 613Kohm
    43 : Infini
    45 : 173Kohm
    46 : 173Kohm
    47 : 613Kohm
    48 : 173Kohm
    Pour les tensions, les valeurs ne sont pas stables.
    A2 : 200V
    A4 : 200V
    A7 : 200V
    Par "pas stable", j'entends que les valeurs restent un moment sur 200V et chutent d'un coup, puis remontent, etc...
    marc.suisse
    Hello
    Je ne suis pas sûr à 100% , mais le tube est le meilleur suspect dans ton cas ..
    En tout cas , certaines mesures vont dans cette direction .
    inviteafe57a2e
    Argh...
    C'est donc pas cool.
    Comment m'assurer que le tube est bien mort ?
    marc.suisse
    Salut
    Essayes éventuellement ceci : http://membres.lycos.fr/bftel/test/depplus2.htm
    inviteafe57a2e
    Wow...
    C'est violent !
    Je vais voir comment je peux m'en sortir, merci
    inviteafe57a2e
    Re !
    @Marc : En relisant le sujet je me suis aperçu que lorsque tu me demandais de refaire les mesure qui te semblais fausse, j'avais inversé les chiffres au recopiage...
    Je t'en parle au cas ou si cela jouais au niveau du diagnostique.
    Sinon, je vais tenter l'expérience des résistances pour tester les cathodes.
    marc.suisse
    Salut
    Redonnes les bonnes valeurs
    inviteafe57a2e
    C'est en fait que j'avais inversé deux valeurs sur la première mesure...
    Donc cela donne :
    Platine connectée :
    41 : 182K
    42 : 590K
    43 : Infini
    45 : 166K
    46 : 166K
    47 : 590K
    48 : 166K
    Platine déconnectée :
    41 : 186Kohm
    42 : 613Kohm
    43 : Infini
    45 : 173Kohm
    46 : 173Kohm
    47 : 613Kohm
    48 : 173Kohm
    Voilou
    marc.suisse
    Mouais , cela change tout ...
    Mais fais quand même le test des cathodes .
  1. [Brun] TV Philips 32PW9723/19 entrée AV : son mais pas d'image.
    Par invitef7c85ea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 12h25
  2. [Brun] son mais pas d'image sur magnétoscope philips
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 00h06
  3. son mais pas d'image sur tv philips A8 0E
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 08h26
  4. Ecran noir sur TV Philips 32PW9502/19 !
    Par invitede0c3a9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 22h55
  5. tv philips pas de son ,pas d'image.
    Par inviteef8446f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/12/2005, 14h23
