[Blanc] compresseur ne s'arrete pas automatiquement
    inviteb3398457
    bonjour a tous
    j'ai un sousi avec mon compresseur d'air:
    je le démarre et il ne s'arrete pas automatiquement .
    Savez vous ce que je peux faire pour résoudre ce pb.
    merci de vos réponses
    invitee2a2ac42
    Re : compresseur ne s'arrete pas automatiquement
    bonjour,verifiez le pressostat!
    inviteb3398457
    comment fait on?
    invite21e9323e
    Système de base : Pressostat ou manocontact : Interrupteur inverseur (enclenche / déclenche) commandé par un mécanisme solidaire d'une membrane souple qui se déforme en fonction de la pression de l'air de la bonbonne de stockage. Il possède une plage réglable (pression haute / pression basse) ajustée suivant les caractéristiques du compresseur et de sa cuve.
    Absence d'arrêt : vérifier les connexions électriques HORS TENSION,
    Mécanique : déréglage de la plage vers les valeurs hautes inaccessibles au compresseur.
    Si trop ancien , défaut de comppression. A contrôler.....
    inviteb3398457
    donc je dois regler le ressort en marche
    oups!!!
    il serait fortement voire obligatoire de remplacer le pressostat sinon risque de le voir vous arriver en pleine poire et les pim pom ramasser les morceaux,
    remplacez ce pressostat dare dare!!!!!
    inviteb3398457
    il n'y a pas un moyen de le réparer
    re,
    une telle pièce si défectueuse ne se répare pas
    on remplace
    point final!!!!!
    invite21e9323e
    Bonsoir à tous,
    Je m'inquièterais plus pour la soupape de sécurité qui aurait dû s'ouvrir et qui reste le seul garant de sécurité de l'homme.
    Pour le ressort, celui-ci est taré (fait le rappel vers la pression basse), mais s'il n'y a pas de molette de réglage (maintenant c'est fréquent), c'est OK avec Richard 31.
    De plus en plus, les composants deviennent des monoblocs indémontables > faut consommer!!! bon courage damien25
    inviteb3398457
    merci a tous de vos réponses
    re
    elle se doit bien sur de s'ouvrir,
    mais 2 sécurités valent mieux qu'une seule,
    d'ou ma désapprobation de trafiquer quelque pièce que ce soit qui l'assure,
    société de consommation ou pas,
    je suis content que l'on ne puisse le faire
    quitte a laisser de la place vacante au cimetierre (on y arrive bien assez vite de toute façon)
    ou,
    de la société de consommation
    on en a rien a taper
    invite21e9323e
    Bonsoir richard 31,
    C'est vrai qu'avec le NET, on ne connaît pas les capacités, les connaissances ou les compétences des gens.
    Quand je vois sur certains forums, les contrôles ou mesures effectués, ça fait frémir et je te comprends. Comment savoir si la personne va prendre en compte les risques. A quel moment, va-t-il se dire, là je prends un risque que je domine pas.
    Dans l'industrie, on réalise des analyses de risques, mais malgré ça le risque zéro n'existe pas.
    Déjà quand on voit les nouvelles boîtes à encastrer pour applique avec fiche (DCL je crois) avec des connexions par encliquetage (qui ne doivent pas subir d'effort), les gens vont être obligés de bricoler 2 fois plus.
    L'inverse de ce qui était attendu. Cordialement
  1. [Divers] Compresseur d'air comprimé : ne débite pas.
    Par invite210594f4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2008, 16h46
  2. PC ne s'arrête pas automatiquement
    Par invitec6a24936 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2008, 08h39
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 20/11/2008, 17h18
  4. [Blanc] Compresseur de réfrigérateur ne démare pas
    Par invite23113d80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 12h49
  5. [Blanc] réfrigerateur moteur ne s'arrête pas
    Par invite571b0345 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/11/2007, 21h02
