[Blanc] Relais congélateur brulé
    invite04c14fb9
    Red face Relais congélateur brulé
    Je possède un combiné réfrigérateur/congélateur dont le relais du groupe congélateur a entièrement brulé, j’ai commandé un nouveau relais chez Electro'Dépanne après m’être assurer qu’il me fournirait le schéma de branchement, effectivement ils m’on fournit des schémas, mais ce sont les schémas intérieur des relais, qui ne me sont d’une piètre utilité ne connaissant pas les connexions du congélateur.
    Alors j’en viens à ma question :
    Quelqu’un peut il me fournir le schéma exact de connexion de ce relais, sachant qu’il arrive 3, câbles :
    Un câble 3 fils venant du secteur
    Un câble 3 fils allant vers le groupe réfrigérateur
    Un câble 5 fils (Bleu – Gris – Brun – Noir – Jaune/vert), allant vers le boîtier de commande a l’intérieur du congélateur, c’est surtout celui-ci qui me pose problèmes, les fils sont entièrement noirci et forment un bloc soudé. Les repère sur le relais neuf sont : N – L / N / C
    Le congélateur est de la marque Arthur Martin Type 833.11B
    Je précise que je me suis adressé chez Arthur Martin, mais il ne possède plus le schéma dans leur base de données, j’ai cherché sur le Web sans résultat, alors si quelqu’un avait une bonne idée pour me dépanner, du moins me donner l'ordre des couleurs a connecter sur le relais!
    Merci de votre attention.
    Re : Relais congélateur brulé
    bonsoir,
    c'est un relais de type danfoss donc simple a cabler:
    remarquez que vous n'avez pas de cosses pour le cordon d'alim secteur
    le marron du fil secteur se place sur L qui se visse
    le bleu se visse sur N
    ensuite les fils marrons du frigo ont une cosse a placer au dessus sur les cosses mâles marqué L
    pour les fils bleu même principe de l'autre coté
    le fil noir en bas du relais :sur la cosse C
    c'est terminé
    invite04c14fb9
    bonsoir,
    c'est terminé
    Super Merci, mais le fil blanc je le laisse sur le N, Vous me tirez d'un bon ennui.
    Heureusement qu'il y a des gens sympa et compétent pour assister les néophyte comme nous!
    Avec mes félicitations
    Christian
    re,
    fil blanc??? il vient d'où???
    s'il était sur N au départ, placez le au même endroit
    invite04c14fb9
    re,
    Je récapitule Le bleu sur la cosse N venant de l’interrupteur I2a
    Le fil marron sur la cosse N venant de l’interrupteur I2b
    Le fil noir sur la cosse C venant du thermocouple
    Le fil vert/jaune sur la masse
    Reste le fil gris ou blanc venant de l’autre coté de l’interrupteur I2a, lui je suis pratiquement sur qu’il se connecte sur la cosse N qui est toute seul en haut du relais, car c’est le seul fil qui n’était pas trop endommagé.
    Je ne vous est pas dit de bêtise ?
    re,
    je vous ai dit cela où???
    c'est sur "L" qu'il le faut,
    Marron c'est toujours sur "L"
    invite04c14fb9
    re,
    !autant pour moi, j'avais bien noté le marron sur le L, c'est mon doigt qui a glissé sur le clavier, merci de m'avoir remis a l'ordre
    Christian
    invite04c14fb9
    re,
    Bien, j'ai monté le relai, hélas je pense que le moteur doit être HS car rien ne s'est passé, le voyant rouge se met a clignoter et le voyant orange aussi deux fois plus vite.
    C'est domage, enfin le bon coté j'ai retrouvé le schema si cela interesse quelqu'un je peux l'envoyer.
    Merci quand même de votre interet pour mon défun congélateur, je suis quitte pour en acheter un autre.
    Merci et peut être a bientôt
    Christian
    invite04c14fb9
    Wink Re : Relais congélateur brulé
    Voici le schéma du réfrigérateur/congélateur ARTUR MARTIN Type 833.11 B
    Pour ceux que cela interesse
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. [Blanc] différence entre 2 relais de compresseur de congelateur
    Par kyfran2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 19h01
  3. [Blanc] Soucis relais congélateur
    Par invitede14598a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 11h34
  4. [Blanc] Câblage relais démarrage congélateur Danfoss
    Par inviteeeababa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 02h44
  5. [Blanc] relais de démarrage compresseur de congélateur
    Par invite09e04729 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 22h01
