[Brun] panne tv philips 29pt 6433/01
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    invite7b2a3568
    bonjours j en appelle a votre savoir faire oncernant ma tv etant nouveau sur ce forum et ayant aucune notion d electronique j aurais besoin qu on me dise comment faire pour reparer ma tv...
    voila j explique les symptomes elle ne s allume plus le voyant est vert et il reste allumé mais plus moyen quelle s allume j espere que vous serrais patient parceque je crois que pour moi ca va etre lenfer..
    merci d avance leon...
    invite0f514b90
    Re : panne tv philips 29pt 6433/01
    Salut
    Pour commencer c'est un chassis MD1.2 E AA.
    Arriverais tu a trouvé le BU ligne ? (pres du transfo THT)
    Quelles sont tes notions en electronique ?
    Sinon fais une photo pour qu'on puisse te guider.
    invite7b2a3568
    bonjours et merci de t occuper de moi.
    je tiens a preciser que je n ai aucune connaissances en electronique je suis dsl mais j ai vraiment besoin d aide , et j aimerais savoir comment on poste une photo ici merci pour tout...
    invite14db6220
    invite7b2a3568
    dsl romudlalbal je nai aucune notion en electronique je ne sais pas ce que c est un bu ligne et ou peut on le trouver sur ma tv ..
    peutetre auriez vous un expemple avec photo pour me guider pas a pas..
    merci d avance de votre patience..
    goupilargenté
    Les filaments du tube sont-ils lumineux? Tu dois le voir à travers l'aération du cache arrière, si la pièce est sombre. De même tu devrais sentir l'électricité statique en passant le dos de la main devant l'écran.
    Enfin avant de démonter, branche un magnétoscope en lecture sur la prise Péritel.
    A bientôt
    invite6c80a801
    Post Re : panne tv philips 29pt 6433/01
    moi je pense que vous avez ene dessoudire , pratiquement 140v ne passe pas au tht peut etre un visible ou une resistence .
    invite7b2a3568
    bonsoir goupilargenté, non les filament ne sont lumineux et aussi pas d electricité statique avec le dos de l amain devant l ecran, tu pense a quelque chose en particulier ???
    merci a tous de vouloir m aider ..
    goupilargenté
    Si le voyant est vert il se peut que l'alimentation fonctionne, mais que la tension U syst destinée au primaire du transfo THT (100 à 140 V en effet selon les chassis) n'arrive pas au collecteur du BU ligne du fait d'une mauvaise soudure. C'est le BU qui ferme le circuit 15625 fois par seconde en rendant la jonction collecteur-émetteur (masse) conductrice.
    Vérifie les soudures autour du transfo THT avec une loupe et sous un fort éclairage.
    Mais il se peut aussi qu'il manque une tension au secondaire de l'alimentation.
    invite7b2a3568
    re, goupilargenté..
    desolé mais tu rentre trop dans la technique ,moi je n ai aucune notion en electrinique .je vais poster plusieurs photos pour que tu puisse me guider pas a pas ainsi me dire ce que c est un "transfo tht "ou se situe et aussi le"bu ligne" ..
    cordialement...
    marc.suisse
    Transformateur ligne en rouge .
    Bu ligne en vert .
    Regardes si le petit condensateur bleu entouré également en bleu n'est pas fissuré , brûlé , etc...
    Regardes aussi les soudures comme te l'a conseillé goupilargenté , surtout sous la résistance blanche en jaune .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite7b2a3568
    bonjours a tous..
    voila aprés verification je m aperçois qu il n y aucune soudure qui pose probleme j espere que ca fera avancer la chose ..
    merci a toi marc pense tu a une probleme en particulier ???
    cordialement...
    marc.suisse
    Possèdes-tu un multimètre ?
    invite7b2a3568
    oui mais malheureusement je ne sais pas m en servir???
    peutetre avec quelque photos jpourait m en sortir desolé encore ..
    marc.suisse
    Fais stp une photo de ton multimètre .
    Une petite chose utile ici : http://forums.futura-sciences.com/at...timetre_01.pdf
    invite7b2a3568
    voila marc j espere que ca va marcher ...
    marc.suisse
    Salut
    Mets ton multimètre sur la position que je t'ai indiqué sur la photo en pièce jointe .
    Tu mets le fil noir sur la carcasse métallique du tuner ( l'endroit ou tu viens brancher le câble d'antenne ) .
    Le fil rouge , mets le sur la patte du milieu du transistor entouré en vert sur la photo que je t'avais mise en pièce jointe .
    Demandes à quelqu'un d'allumer le tv et regardes la valeur que le multimètre affiche , ensuite transmets la nous .
    Points important :
    - Ne pas faire de court-circuit avec les autres pattes du transistor .
    - La personne qui t'aide doit pouvoir éteindre le tv en urgence , au cas ou .
    invite7b2a3568
    oups j avais oublié la photo ...
    invite7b2a3568
    voila marc le multimetre affiche 137.0 ...
    marc.suisse
    Salut
    Cela me parait en ordre de ce côté .
    Tu parles avoir contrôlé les soudures du chassis , mais tu as bien déclipé ce dernier du socle plastique noir pour les examiner ?
    invite7b2a3568
    oui j ai bien regardé le chassis a la loupe et je nai constaté aucune soudure suspect c est ce qui me semble un peut louche mais bon .
    je repete que le voyant reste vert continu et il ny aucun bruit a l arriere , qu il ny a pas d electricité statique au niveau de l ecran j espere que ca ferra avancer un peu la la chose ..
    merci encore marc...
    marc.suisse
    Salut
    Je commence à me poser la question si ton tv n'a pas un problème de gestion .
    Il faudrait tenter de démarrer le tv sans l'IC mémoire .
    Peux-tu stp faire plusieurs photos de la platine verticale de gauche sur laquelle se trouve l'IC ?
    Fais aussi une photo des soudures du chassis principal , principalement la partie de droite .
    invite7b2a3568
    salut marc voila j ai fait plusieurs photos j espere quel vont nous faire avancer parceque j ai scruté toutes les platines et je nai trouvé aucune soudure suspect..
    desolé mais c est quoi " l ic memoire et ou la trouve ton " ...
    cordialement..
    invite7b2a3568
    encore quelque photos on ne sais jamais...
    marc.suisse
    Ail ail , je n'arrive pas à avoir l'IC sur les photos ....
    Ne vois-tu pas un IC ( circuit intégré ) a 8 pattes monté sur un support ?
    invite7b2a3568
    t aurais pas un model histoire d avoir un repere stp merci???
    marc.suisse
    24C16 ou 24C32 , quelque chose comme ça .
    invite7b2a3568
    bonjours marc ja i une mauvaise nouvelle voila elle a etait vu par un technicien et aparament c est le tube qui est hs il n y que ca comme panne voila j apporterais plus de precision demain en fin de soirée en tout cas un grand merci a vous tous .
    cordialement...
    marc.suisse
    Salut
    J'avoue ne être partisan de cette hypothèse , cela me parait bizarre .
    Enfin j'attends demain soir pour la suite .
    invite7b2a3568
    bonsoir marc voila pour l info c est bien le tube cathodique , en fait il y aurait une petite masse qui aurait entrainé la panne du tube cette masse se trouverait en regardant de l arriere a gauche du tube a meme l ecran mais n y connaissant rien je ne peu pas t en dire plus a part refaire un autre diagnostique chez un autre technicien genre grande surface, a oui l ic memoire a eté controlé et aparament ien non plus de se coté la...
    ps: tu connais pas un site pour eventuellement trouver un tube cathodique merci d avance...
    cordialement...
  1. [Brun] TV 29PT 5458 L 04E Bu Ligne claque
    Par inviteebfce293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 12h32
  2. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  3. [Brun] tv philips 29pt 5507/01 chassis l01.1 [résolu]
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 21h00
  4. Panne TV Philips
    Par invitecae4ef6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 18h34
  5. philips 29PT 912 B/12
    Par inviteeedda0a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 11h29
