[Blanc] Ecran PHILIPS 170C4 probleme image
    inviteb47b8ab9
    Voici mon souci,
    Je possède un écran PHILIPS 170C4. A l'allumage de l'écran, celui-ci reste fixé sur deux images que j'ai jointes au message.
    Je bricole un peu beaucoup en électronique par contre je n'ais que peu de notion en LCD.
    Je sais que ce type d'écran est équipé d'une EPROM qui permet de gérer les paramètres d'affichages et autre, j'ai donc essayé de mettre cette EPROM à jour grâce à un petit programmateur d'EPROM mais rien y fait.
    La deuxième solution serait le chip qui permet de gérer les entrées sorties ainsi que l'affichage mais là je suis un peu sec!
    Auriez-vous d'autres idée ou solutions??
    Salutations
    invite14db6220
    Re : Ecran PHILIPS 170C4 probleme image
    salut,
    pas facile comme cela, un doute entre la platine control de la dalle et la dalle elle même...
    inviteb47b8ab9
    Ok pour ces deux réponse.
    Par contre si la dalle été HS nous ne verrions pas d'images apparaitre sur l'écran. Là nous avons un dégradé de gris une image sur deux et des lignes rouges une image sur deux. Par contre les lignes rouges restent en fond dans l'image ou il y a les dégradés de gris. C'est peut-être ce qui vous fait penser que la dalle est H.S...
    La question ultime est donc comment tester le contrôleur ou la dalle pour savoir qui est H.S.
    Salutations.
  1. [Brun] probleme ecran tv philips
    Par invitea1852324 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 20h35
  2. [Brun] Problème image TV Philips
    Par inviteeeb73880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 06h56
  3. [Blanc] probleme image tele philips! [RESOLU]
    Par invite4afab2bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 17h58
  4. Problème image. TV Philips 16/9
    Par invitea1b9f1ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 14h02
  5. probleme image sur tv philips 16/9 type 28pw5324
    Par invite1a0a283b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2003, 08h30
