[Brun] Philips 28PW6515 écran gris
    invite5dcdc8aa
    J'ai un problème avec ma tv philips 28PW6515 châssis SA 10 E.
    J'ai juste droit à un écran gris avec des lignes blanches en diagonales.
    Aucune réaction avec la télécommande, ou les boutons sur le téléviseur.
    Pas mieux avec une source externe (dvd/magnétoscope/etc).
    Seul le bouton marche/arrêt fonctionne.
    Une idée de la panne (et de son cout) ?
    Merci.
    marc.suisse
    Re : Philips 28PW6515 écran gris
    Salut
    Il faut mesurer la présence du 200V sur la platine tube .
    Tu peux mesurer cette tension , tv allumé , sur les pattes du condensateur 2840 .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite5dcdc8aa
    Hello !
    J'ai beau chercher partout sur la platine, pas de condo 2840...
    J'suis peut-être pas doué
    marc.suisse
    Bizarre , peut être alors le 2842 ?
    Sinon sur la patte 6 de l'IC 7830 .
    Donc le fil rouge sur la patte 6 et le fil noir sur la masse ( par exemple sur le tuner ) .
    invite5dcdc8aa
    Hello,
    désolé, plus d'internet quelques jours
    Bon, alors, j'ai tout démonté pour mieux voir, j'ai un condo 2340... peut-être que c'est celui-là. En tout cas, j'ai bien 200v au borne.
    Et en allumant la télé, j'ai plus les même symptômes : juste de la neige (normal sans antenne). Du coup, je rebranche tout et là : ça remarche !!
    Soit, le fait d'avoir toucher la carte tube (ou une autre), soit d'avoir laisser la télé éteinte plusieurs jours. J'avais déjà fait le test de tout débrancher, mais en vain.
    C'est quand même bizarre ! Je vais voir comment ça tourne.
    Peut-être un problème de soudure, ou un plantage d'un ci ??
    Une idée (pour ma culture personnelle)?
  1. [Brun] Pb Tv Philips 28pw6515
    Par invitedbb2b53d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 23h02
  2. [Brun] Pb Téléviseur philips 28pw6515/01
    Par invite3d21efe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 09h09
  3. [Brun] Probleme avec philips 28pw6515/01
    Par invite57b47596 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2007, 16h05
  4. Probleme TV Philips 28PW6515
    Par invite9caa31a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 10h30
  5. Ecran déformé sur TV philips 28PW6515/01
    Par invite396f686c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 20h14
