[Blanc] relais danfoss congélateur eletrolux
    invite8ef63216
    relai danfoss congelateur eletrolux
    j'ai changé le relai L fil marron N fil bleu C fil noir et il y'a un tube blanc fil marron et bleu que j'ai racordé a sa lettre (N L) ou en haut S ou M
    le moteur ne tourne pas
    merci de m'eclairer pour savoir si je jete ou je repare
    Re : relai danfoss congelateur eletrolux
    (le dire vous gêne, pourquoi????)
    les 2 cosses tout en haut du relais danfoss sont pour le condo (aide au démarrage)
    mais ou sont les les fils marron bleu et noir??,
    les photos ne les montrent pas
    votre texte en parle et les situe bien,
    mais j'aimerai une photo avec tous les fils raccordés sur le relais blanc,
    pas nécessaire de le placer sur le compresseur par contre (la photo serait difficile),
    invite8ef63216
    Re : relais danfoss congélateur eletrolux
    merci pour la rapidité de votre reponse
    dans ce branchement le noir est au C
    La prise de terre est-elle bien au coté du moteur ci-joint photo
    re,
    ben tout est bon pour moi,
    même la terre,
    si cela ne démarre pas il est possible d'avoir le contact thermostat ouvert, donc a y remédier
    au besoin y shunter le marron et le noir,
    mais en l'état il y a plus simple
    on y reviendra
    ensuite au plus pressé controler les enroulements du compresseur il y a un thermique interne ,
    cela se mesure ainsi,
    le commun est en bas, via celui ci controlez l'enroulement de gauche ensuite celui de droite (le limiteur est a droite en fait)
    pour le thermostat n'y touchez pas pour l'instant ,
    le shunt se fera (plus simple) au relais
    invite8ef63216
    desole pour mon ignorance mais c'est interessant
    1 Je n'ai pas trouve la definition de shunter; es que cela veux dire de les mettre ensemble sur le relai : le marron et le noir cote a cote
    ou mettre le fil noir sur la place du marron et le marron sur la place du noir ?
    2 par quel moyen peut on controler les enroulements du compresseur ?
    bret35
    pour (shunter le thermostat )il faut relier les fils marons avec le fil noir avec un fil (comme vous a dit Richard que je salute au passage)
    et si votre compresseur ne demarre pas et vibre un peu c'est qu'il est bloqué mecaniquement ou les enroulements sont hs
    a+ bret35
    re,
    salut bret,
    non vu que le relais est en accès direct le plus simple est de virer le fil noir du commun(provisoirement) et y mettre en lieu et place le marron du cordon d'alim,
    l'ennui est qu'il n'a pas de cosses, il faut l'y fixer avec un bout de scotch
    re,
    pour mesurer les enroulements,
    il vous faut un multimètre et donner la valeur mesurés de chaque coté
    attention entre 2 essais de démarrage il vous faut impérativement attendre 5 mns a minima, équilibre des pressions sinon ça bloque au 2eme
    invite8ef63216
    j'ai donc reuni le fil maron avec le fil noir dans la place du marron
    les enroulements compresseur sont surement hs
    les frais pour remettre le congel se situe a combien ou que faire ? (je n'y tien pas vraiment a ce congel)
    Merci cordialement
    re,
    attendez et redites moi cela clairement:
    j'ai dit le fil marron de l'alim en lieu et place du noir
    ceci a hauteur du relais,
    bret vous a suggéré le marron relié au noir aux bornes du thermostat
    pas au relais la donne est totalement différente
    une photo de votre montage tel qu'effectué nous rendrait service
    invite8ef63216
    voici la photo, es-ce comme cela que l'on shunte ?
    merci de votre reponse
    re,
    exact
    là,
    vous êtes en mode direct,
    sans passer par le thermostat
    juste une mise en garde
    si vous avez a l'effectuer ne serais ce que 2 fois de file
    bien attendre 5 mn entre les 2 actions et de même pour les suivantes
    il est impératif que le temps d'attente d'équilibrage des pressions puisse avoir lieu,
    sinon il se met en sécurité
    invite8ef63216
    j'ai branché (shunter) 2 fois le marron avec le noir comme sur la photo et le relai je l'ai mis sur le moteur (par intervalles au - 5 minutes)
    ensuite j'ai remis le relai normalement 2 X 5 Min et toujour rien.
    re,
    désolé le compresseur est mort dans ce cas
    invite8ef63216
    a votre avis ce congelateur electrolux peut aller au cimetiere ?
    re,
    vu le prix du compresseur et le reste je suis pour!!!
    invitebbe0d9a1
    Je suis nouveau sur le forum mais j'ai également un problème avec un congélateur Danfoss. J'espère que qq'un pourra m'aider.
    J'ai cassé la poignée, la plaque électronique se trouvant dans la poignée à donc été déconnecté. Je l'ai reconnecté, mais l'écran reste afficher --, j'ai pourtant comme indiqué dans le mode d'emploi cliqué qqs secondes sur la touche de reglage de température, mais rien à faire, je n'arrive pas à confirmer la température, à chaque fois l'écran revient sur --.
    J'ai commandé une nouvelle plaque électronique pensant qu'elle était défectueuse, mais cela n'a pas vraiment aidé. Même résultat qu'avec la plaquette électronique d'origine.
    J'ai à partir de la plaquette électronique dans la poigné fait un pontage entre le brun et le noir, cela enclanche le moteur du frigo. Je pense donc qu'il y a un problème avec la plaquette ou une manoeuvre spécial à faire afin de réinitialiser le thermostat.
    Pouvez vous m'aider ou me dire ce que je peux tester. J'ai le même relais que celui des photos. Au besoin je peux vous communiquer les différents numéros de modèles.
    Christophe
  1. [Blanc] relais congélateur
    Par invitef5ba792a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 20h37
  2. [Blanc] Relais congélateur brulé
    Par invite04c14fb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 16h32
  3. [Blanc] Soucis relais congélateur
    Par invitede14598a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 11h34
  4. [Blanc] Câblage relais démarrage congélateur Danfoss
    Par inviteeeababa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 02h44
  5. [Blanc] relais de démarrage compresseur de congélateur
    Par invite09e04729 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 22h01
