[Blanc] probleme partie congelateur samsung RS20N
Vue hybride
    bib100
    Voici le matériel qui pose problème :
    partie congélateur de mon side by side Samsung RS20CSNV (no-frost de juillet 2005).
    J'ai aperçu une fuite d'eau au niveau de la porte du congélateur (a gauche). j'ai alors mis la sonde externe de ma station météo afin d'avoir un historique de la température (min/max avec les heures) et me suis aperçu d'une grosse disparité des températures : de -27°C a -10°C en une nuit.
    Afin de ne pas perdre le contenu de mon congélateur, j'ai poussé le thermsotat au max (d'ou les -30°C, car sinon je suis a -20°C => thermostat électronique a 2,5 sur 5) et j'ai racheté un autre congélateur afin de faire le transfert.
    Je peux donc désormais m'attaquer à résoudre le problème du samsung sans crainte.
    Suite à la lecture de certains post sur ce forum, j'ai donc démonté la plaque de fond de mon congélateur, et j'ai trouvé 2 cm de glace qui bouchait l'orifice qui je suppose permet d'évacuer l'eau de l'intérieur du congélateur vers l'arrière dans un bac plastique sous un "truc avec des aillettes".
    J'ai laisser le frigo/congél éteind pendant 48H, et le conduit pour l'eau n'est désormais plus bouché.
    J'ai remis en route en laissant ma sonde de température, et j'ai mesuré cette nuit un delta de température de -8°C à 00h30 jusqu'à -20°C à 02h40.
    D'où peux provenir le problème ?
    Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
    bib100
    Re : probleme partie congelateur samsung RS20N
    re bonjour a tous,
    personne ne peut m'aider ?
    N'hésitez pas à me poser des questions si je n'ai pas été assez clair.
    Merci de bien vouloir m'aider.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    et maintenant, y a t il encore tant de variation?
    u96
    bonsoir,
    demontez le cache au fond du congel et controlez avec un multimetre:
    -resistance de degivrage (valeur en ohms, si infini=coupee,HS)
    -thermofusible (0 ohms ou bip au testeur sinon HS)
    -sonde de degivrage (sa valeur depend de la temperature dans le congel a remplacer d'office)
    amities.
    bib100
    effectivement, depuis que j'ai "dégivré" le congélateur, le glaçon qui bouchait le conduit d'évacuation de l'eau a disparu, mais je constate tous les jours ce delta de température
    (cette nuit encore, -20°C a 2H du mat et -8°C a 16h30)
    Je suppose que cela n'est pas normal. De quoi cela put-il bien venir ?
    bib100
    j'ai démonté la partie basse du fond pour enlever le bloc de glace qui bouchait le conduit, mais je n'ai pas touché à celui du haut (celui qui cache un ventilateur, et qui comporte aussi le cache en plastique rouge "sensor temperature")
    Comment reconnaître les trois éléments dont tu me parles plus haut (résistance de dégivrage, thermofusible et sonde de dégivrage), et ou trouver ces pièces de rechange afin de faire le changement.
    Je n'y connais pas grand chose dans le fonctionnement d'un refrigerateur/congelateur, mais en quoi ces trois éléments peuvent influer sur le problème de température ? j'aurais de prime abord penser à un problème de thermostat (qui est électronique sur ce modèle je crois).
    Merci beaucoup à vous deux de vous pencher sur mon problème.
    Dernière modification par bib100 ; 13/03/2009 à 21h05. Motif: supplément d'information
    u96
    si vous pouvez faites des photos.
    amities.
    bib100
    Voici les photos que je viens de prendre en démontant même la partie du haut (celle qui cache le le capteur de température et le ventilateur).
    J'attends vos explications afin de savoir quoi mesurer.
    3104 : intérieur du congélateur avant démontage
    3106 : la ou la glace avait pris la semaine dernière et qui bouchait l'évacuation
    3108 : ventilateur (le fil jaune correspond au "temperature sensor", le capuchon rouge sur la photo 3104)
    3113 et 3115 : sans doute là qu'il faut que je mesure quelquechose
    Nicolas
    bib100
    quelqu'un pour me dire ou se trouvent les choses a mesurer grace aux photos ci dessus ?
    u96
    bonsoir,
    sur la 4eme photo:
    connecteurs situe a gauche
    1er en haut: thermofusible (fils rouge et noir)
    2eme au milieu: resistance de degivrage et de goutiere (fils rouge et marron)
    3eme en bas: sonde de degivrage (a remplacer d'office)
    pour les valeur se referer a mon message 5.
    amities.
    bib100
    j'ai pu faire les mesures hier. Voici le resultat :
    1er en haut: thermofusible (fils rouge et noir) => OK, ca bippe
    2eme au milieu: resistance de degivrage (fils rouge et marron) => OK, pas l'infini (200 ohms il me semble)
    3eme en bas: sonde de degivrage (a remplacer d'office) => apparement, cela viendrait donc d'elle, je vais voir a la remplacer. Ou puis-je trouver cette sonde (magasin, internet ?)
    Merci beaucoup.
    bib100
    Re bonjour a tous.
    Me voici de retour après une petite période d'absence pour vous donner des nouvelles.
    J'ai commandé sur internet et donc remplacé la sonde de dégivrage.
    Malheureusement, j'ai tout remonté et je constate toujours un delta de température "inquiétant" à mon sens.
    Par ex, hier a 16h00, T° de -10,6°C et -19,5°C a 18h00.
    J'ai commandé une sonde de fin de dégivrage, et sur le colis envoyé, il était écrit sonde thermostatique.
    Est-ce la bonne référence que l'on m'a envoyé ?
    De plus, j'ai une autre sonde que je n'ai pas touchée, c'est celle cachée derrière le température sensor (cache rond en plastique rouge et gris). On la voit sur les photos 1 et 3 du post 8 (fil jaune).
    Peut-être est-ce celle-là qui pose problème ?
    Que me conseillez-vous ?
    Merci de votre aide
    bib100
    personne pour m'aiguiller ?
    u96
    bonsoir,
    faite une photo de cette sonde et donnez sa reference.
    amities.
  1. [Blanc] Panne partie congélateur Ariston MPM1621
    Par invite0e697202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 11h23
  2. [Blanc] PB avec Combi Brandt Sphéris - Partie Congélateur
    Par invite66a892e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 19h22
  3. [Blanc] non-fonctionnement de la partie congélateur d'un réfrigérateur GE américain
    Par invite3b7c2c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 12h42
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/10/2006, 12h06
  5. télé samsung qui siffle sur partie tube
    Par invite97c1a302 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 22h56
