[Blanc] problème avec mon lave vaisselle ASI 6231W
    invitef93fd619
    panne lave vaisselle ASI 6231W
    bonjour à tous
    j'ai un problème avec mon lave vaisselle ASI 6231W qui ne chauffe plus et dont le cycle dure 3 fois plus longtemps !
    j'ai deja créé un post sur le sujet mais mon circuit electronique ne presente aucun signe de circuit grillé , le nettoyage de la partie en plastique du panneau de droite avait resolu un temps le probleme . suite a un retour de la panne j'ai demonte ltous les panneaux pour voir comment c'etait fait et trouver un autre endoit sale ou bouché , bilan : rien d'evident ! je secoue un peu tout ( du vrai bricolage quoi ) et ca remarche nickel 3 fois de suite puis vacances et ca ne remarche plus ( plus de chauffe )
    donc il me semble que ca doit etre sale quelquepart mais ou agir ?
    merci d'avance pour votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : problème avec mon lave vaisselle ASI 6231W
    actuellement, l'appareil prend il l'eau normalement?
    invitef93fd619
    a priori oui , d'ailleurs je viens d'en faire un qui a bien fonctionné ( j'avais un peu secoué l'engin avant ...de plus en ^plus scientifique ! )alors que le precedent ( meme prog ) avait duré 3h sans chauffer !?
    donc je pencherai pour des saletés qui je calent au mauvais endroit sans s'evacuer ! mais ou demonter ? et faut il prendre des precautions particulieres ?
    u96
    bonsoir,
    ne cherchez pas l'ilogique!
    demontez le bandeau de commande, sortez la carte de puissance et verifiez les soudures du relais chauffage!
    90% des pannes de chauffage sur ces modeles proviennent des soudures.
    amities.
    invitef93fd619
    oui j'avais commencé par cette solution, soudure a refaire mais ras dans le boitier de commande ! il y acait du depot ( saletés dans le panneau de gauche ( face au lave vaisselle ) et la nettoyage avait resolu un temps le probleme et c'est pourquoi j'imagine un encrassement plus loin ( et surtout dessous ) et je ne sais pas si il faut respecter des precautions ou eviter de toucher à certaines partie .
    merci pour l'aide .
    u96
    bonsoir,
    etes-vous sure des soudures?
    les avez-vous refaites?
    si oui controlez avec un multimetre le tunnel de chauffe en bas cote droit sa valeur est comprise entre 20 et 30 ohms.
    amities.
  1. [Blanc] panne lave vaisselle ASI 6231W
    Par invitef93fd619 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 16h16
  2. [Divers] Pb de chauffe avec lave vaisselle asi 6221
    Par invite6ecd00d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 22h37
  3. [Blanc] Quel est mon probleme avec mon lave vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invitef3a241d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 20h14
  4. [Blanc] problème avec mon lave vaisselle
    Par invitea804108f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 13h06
  5. [Blanc] probleme avec lave vaisselle arthur martin asi 1655
    Par invite0720c75c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 18h07
