[Divers] Remplacer les joints de porte comptoir bar ancien ?
    invitecd85efd2
    bonjour , voila j'ai les joins des portes de mon comptoir qui sont morts ,cependant le comptoir est vieux et je n'ai pas la marque , j'aimerai savoir ou je pourrai acheter des joins unniverselles et comment je pourrai les placer.
    merci d'avance .
    JD.
    invitef80bfdd5
    deja il faut voir comment ses joints sont placés actuellement. dans les anciens; il y avait des vis sous le jointet il existe sur le marché des joint universels qui ont une longueur suffisante pour remplacer les defectueux. les coins sont alors collé et c'est fourni dans le paquet (2 joint en L ,des coins,de la colle, une bonne longueur d'aimant ). il suffit des lors de blien tendre le joint et de le couper avec un cuter et ensuite de placer l'aimant si nécessaire puisde coller les coins . ce principe existe aussi pour des joints emboités mais la bien voir si c'est le même genre d'emboitement
  1. Remplacer un plancher ancien sur poutre fer
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2008, 19h52
  2. [Blanc] Poignée de porte réfrigérateur Whirpool à remplacer
    Par invite20d0b663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 18h23
  3. [Divers] Remplacer des porte fusible par disjoncteur.
    Par invitebd2c443a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 19h29
  4. Intérêt de remplacer un double vitrage ancien (1984) par un nouveau ?
    Par invitef66cdcd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2007, 19h39
