[Thermique] Chaudiere isofast c28 e1 fuite
    invite1eacf32e
    BONJOUR,
    ma chaudière SAUNIER DUVAL ISOFAST C28 E 1 pert de l'eau par le tuyau du bouchon bleu voir plus de 15 litres par jour!
    Je dois remettre très souvent la pression à 1,5 bar. que faire ?
    Le bouchon eau chaude vidange est bien fermé
    Le bouchon noir de pression aussi
    Le bouchon bleu AUSSI (là ou il y a problème)
    merci pour votre réponse.
    invite728b013d
    Re : Chaudiere isofast c28 e1 fuite
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage nadine33,
    Je joins une photo d'écran de la plaque de raccordement, peux-tu localiser la fuite ?
    Marc.
    invite1eacf32e
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    La fuite se trouve à droite du C (image face à soi) sur la bague mais celà coule toujours d'autre part dans le tuyau transparent de C.
    Nadine33
    joh93
    Bonjour, il semblerais que ce soit ta soupape sanitaire qui fuit alors.
    Ca n'a pas de rapport avec la perte de pression de ta chaudiere parcontre donc tu as visiblement problemes.
    Il faudrait verifier la pression d'eau de ton logement pour savoir si elle n'est pas trop elevée, ce qui pourrait faire fuire la soupape sanitaire.
    Sinon poru ton probleme de pression il faudrait controler ton vase d'expansion et voir si ta soupape chauffage fuit.
    joh93
    doublon desolé
  1. chaudière isofast F28E
    Par invitea4c869cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2008, 13h44
  2. [Thermique] probleme de pression sur isofast C28 E
    Par invite88f50a54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 12h15
  3. problème de pression chaudière ISOFAST C28 Saunier Duval
    Par invite611fc96f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 09h17
  4. Pompe chaudiere Isofast
    Par quezaco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 18h27
  5. pb eau chaude sanitaire sur isofast c28
    Par invite75189197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 21h18
