[Blanc] machine à laver vidange mal
    malibulaire
    Ma machine à laver brandt premia vidange mal
    L'essorage se fait mais mon linge n'est pas essoré complètement
    Est-il normal que lorsqu'on souffle dans le tuyau de vidange il reste de l'eau en fin de programme
    invite32acbc3b
    Re : machine à laver vidange mal
    bonsoir!la pompe de vidange est hs ou le filtre est bouché!
    malibulaire
    Salut
    Il est ou ce filtre s'il te plait?
    bret35
    le filtre (piege a objet) est placé en fond de cuve
    il faut demonter la trappe de visite au fond du tambour pour y acceder
    a+ bret35
    malibulaire
    Salut
    J'ai nettoyé le filtre ce matin et il n'y avait rien
    J'ai été voir le prix de la pompe:26 euros
    Est-ce que c'est facile à monter
    bret35
    re
    oui il suffit de demonter le panneau droit de votre lave linge et elle est placée en bas de cuve (fixée par 3 vis torx de 20 )
    a+ bret35
    malibulaire
    Salut
    Ma machine a 8 ans
    Tu crois que ça vaut le coup et es-tu sur que ça vient de là
    ledabe
    Une pompe à 26 euros cela vaut le coup
    mais vérifier également l'usure des charbons avant échange de la pompe.
    malibulaire
    Salut
    J'ai été au SAV pour connaitre le montant de la réparation et on m'a dit 80 euros
    Donc on va le faire nous-meme
    Ils sont ou les charbons
    A++++++++++
    invite32acbc3b
    bonsoir ,les charbons se situe sur le moteur au niveau du rotor ,c est des sortes de balais ils sont tout les 2 opposé et ils sont relié a un fil au bout ,vous les distinguerez en démontant le panneau gauche!mais quel est la référence éxacte de votre brandt premia ,parce que certaine premia(trés peu)posséde un moteur asynchrone donc la il est commandé par un condensateur et pas commandé par des charbons!mais la plupart des premia c est a dire que si votre machine a l'essorage variable,elle en possedera systématiquement !cordialement
    malibulaire
    La référence est WTM 1031F à essorage variable
    J'ai trouvé une pompe à 15 euros sur le net
    Je l'ai commandé et vous tiens au courant
    invite32acbc3b
    bonsoir!bon courage pour la pompe!merci pour la référence c est bien une machine avec un moteur a charbons !!
    malibulaire
    J'ai démonté et nettoyé la pompe
    Je l'ai testé et elle tourne normalement
    Il reste toujours de l'eau en dessous du tambour
    Prochaine lessive cette nuit
    Je vous tiens au courant
    A+++++++++
    malibulaire
    Ma machine a parfaitement essoré
    inviteee604ee4
    bonsoir est ce que tu entends ta pompe tourner si la pompe tourne durites peut etre obstruer par qq chose ou filtre bouche
    malibulaire
    Re : machine à laver vidange mal résolu
    Salut
    Tout marche bien
  1. [Blanc] machine a laver vidange mal
    Par invite50865ffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 14h17
  2. [Blanc] vidange de machine à laver
    Par invite270c2e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 13h03
  3. machine à laver qui vidange mal
    Par invite1def17d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2006, 10h11
  4. vidange machine à laver
    Par invitee9db8366 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 15h20
  5. machine a laver vidange plus
    Par invite2161c3fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2005, 15h42
