[Blanc] courroie lave linge vedette
    inviteed3daa41
    Il s'agit d'un lave linge vedette EG7591 de 12 ans.
    Depuis quelques temps, il fait de plus en plus de bruit lorsque l'essorage est au max (700t) et bouge (il se déplace légèrement).
    En ouvrant le panneau latéral, j'ai trouvé une courroie abîmée en place et une autre cassée et entortillée dans la poulie que j'ai réussi à retirer.
    J'ai fait un essai, la machine fonctionne.
    _ Y a t-il une ou deux courroies ?
    _ Comment mettre en place la courroie neuve (que j'ai commandée) ?
    _ Cette panne est-elle le signe que d'autres pièces sont abimées ?
    Merci beaucoup de votre aide.
    (Une bricoleuse du dimanche ravie d'avoir découvert ce forum ! )
    invite6f737abf
    Re : courroie lave linge vedette
    Je ne connais pas cete machine mais:
    Je ne connais aucun modèle à 2 courroies, s'il y avait 2 courroies il y aurait 2 poulies, donc.......
    Autre chose à vérifier: les paliers, quand on fait tourner le tambour à la main il doit tourner librement et sans bruit, c'est d'autant plus facile à vérifier qu'il n'y a plus de courroie.
    Si les paliers sont à changer, c'est plus difficile techniquement, et ça coute assez cher, donc à voir par rapport à l'age de la machine.
    Bon courage
    bret35
    il n'y a bien sur qu'une seule courroie dont la reference usine est 55x3861
    il faut verifier l'alignement entre la poulie moteur et la poulie tambour
    le reglage du berceau moteur se fait en devissant les 4 vis torx de 20 de celui ci
    a+ bret35
    inviteed3daa41
    Merci bcp !
    Les apparences sont parfois trompeuses... je n'ai donc qu'une courroie brisée en 2 dans la longueur
    Pour la mise en place, j'ai fini par trouver les posts à ce propos. A voir pour la mise en pratique...
    Le tambour tourne librement et sans bruit (ouf)
    Merci encore.
    bret vous a donné la bonne solution,
    mais si cela persiste,
    remplacez impérativement la poulie tôle du tambour et sa courroie (en principe vous recevez cela en kit qui comprends la poulie, sa vis, et la courroie)
    et vérifiez que les patins de friction au bas de la machine ne soient pas déboités ou anormalement usés
  1. [Blanc] tension courroie lave linge?
    Par inviteea4e44ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 22h33
  2. [Blanc] Remettre une courroie, sèche linge Vedette
    Par invite521eae94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 23h02
  3. courroie de lave-linge
    Par invite42e48dff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2005, 20h06
  4. dépannage courroie lave linge
    Par inviteca4b2388 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2005, 22h12
  5. courroie lave linge
    Par invite81c83933 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2005, 20h11
