[Brun] Plus rien sur TV DOMEOS 11AK08-13
    inviteffcc3bc1
    Mon TV DOMEOS 11AK08-13 ne démarre plus.(Le schéma 11AK12 joint est similaire)
    Le transistor P3NA60 (ref: Q801)est en court circuit entre le drain et la source. La résistance de 0,47 ohms (ref:R809) est coupée.
    Je n'ai rien vu d'autre pour le moment.
    Avant d'effectuer leurs remplacements, je voulais savoir si quelqu'un
    avait eu une panne similaire sur ce type d'appareil, si il y avait d'autre composant à vérifier, voir changer
    Vu le prix du TV, je ne veux pas me lancer dans de gros frais.
    Hobbyelec
    Re : Plus rien sur TV DOMEOS 11AK08-13
    Salut
    La cause de ces destructions est à déterminer : controles bien les doudures notamment Transfo et TDA4605.
    Remplaces tous les capas chimiques au primaire
    Réessaies en croisant les doigts........
    marc.suisse
    +1 avec Hobbyelec que je salue au passage .
    Je te conseille le remplacement du Q801 , IC801 et des condensateurs .
    Un contrôle des secondaires pour être certain qu'ils ne soient pas en court-circuit .
    Un contrôle scrupuleux des résistances du primaire ainsi que des semi-conducteurs , en dessoudant une patte à chaque fois ceci pour éviter des erreurs de mesure .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteffcc3bc1
    Merci à vous 2 pour les réponses.
    J'ai vérifié les soudures, elles ont l'air correctes.
    Je verifierais plus attentivement les condos et résistances du primaire.
    Quand tu dis "Un contrôle des secondaires pour être certain qu'ils ne soient pas en court-circuit " Marc.suisse je suppose que tu parles d'un contrôle à l'ohmmètre, tu dois trouver à peu prés combien sur le bobinages du secondaire? la valeur doit-être trés basse et difficile à identifier par rapport à un court circuit.
    marc.suisse
    Salut
    Il faut effectivement mesurer en ohmètre , après les diodes de redressement.
    L'idéal est de mesurer directement sur les pattes des condensateurs de filtrages .
    invited6cca288
    Encore pas vu de transfo d'alim dans les choux. Par contre, contrôler également le pont de diodes.
    JP
    invitef80bfdd5
    9 fois sur 10 le tda primaire est a changer lorsque le fet lache
    invitef80bfdd5
    faire attention que sur un 11ak08 ce n'est pas pareil comme secondaire
  1. rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
    Par invitea68b3bd5 dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/02/2009, 21h48
  2. [Brun] Panne sur TV DOMEOS chassis 11AK19P
    Par invitee6db90e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/09/2008, 23h26
  3. [Brun] Tv Domeos et bande noire
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 21h02
  4. [Divers] rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    Par invite8d136c01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2007, 18h24
  5. probleme refrigerateur domeos
    Par invite6bcd4897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 22h26
