[Brun] TV Philips, dimensions d'image.
    invite75220047
    J'utilise (entre autre) mon téléviseur Philips 37PF5521D comme "moniteur" de mon ordinateur.
    Ils sont raccordés par un cordon HDMI.
    Le problème c'est que l'image est un peu trop grande en largeur et hauteur.
    Je suis parvenu à entrer dans le mode service... mais je n'ai pas osé aller plus loin, un peu effrayé par le menu.
    Si quelqu'un pouvait me guider un peu pour m'éviter de faire des bêtises j'en serais bien content.
    marc.suisse
    Re : TV Philips, dimensions d'image.
    Salut
    Avant de rentrer dans le mode service , quelques questions :
    - Si tu branches le téléviseur sur une antenne ou sur un appareil externe , as-tu le même défaut ?
    - As-tu essayé de changer la dimension avec la télécommande ?
    - As-tu essayé de changer la résolution sur ton ordinateur ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite75220047
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    Merci marc.suisse pour ta réponse;
    a) Peut-être mais je ne le remarque pas sur une image TV
    b) Non, j'ignore que c'est possible.
    c) Oui mais celà ne change rien, quelque soit la résolution. D'ailleurs le défaut se fait sentir au démarrage de l'ordi, lorsqu'il est encore en mode DOS
    marc.suisse
    Alors la deuxième possibilité doit être la bonne , regardes un peu le mode d'emploi .
    invite75220047
    Salut
    c) Oui mais celà ne change rien, quelque soit la résolution. D'ailleurs le défaut se fait sentir au démarrage de l'ordi, lorsqu'il est encore en mode DOS. Ce qui est gênant pour voir les premières lettres.
    invite75220047
    merci, je vais voir ce qu'il est possible de faire, mais je suis sceptique car j'ai quand même pas mal feuilleté ce mode d'emploi et rien vu là dessus. Je vais insister.
    invite75220047
    Je dois être un peu miro mais je n'ai pas trouvé sur le mode d'emploi:
    http://nodevice.fr/user_manual/phili...76_452170.html
    la façon de régler les dimensions d'image. À part lumière, contraste etc...
    Un peu perdu.
    parcro
    Avé
    voici la notice d'origine:
    https://www.p4c.philips.com/files/3/...12_dfu_fra.pdf
    formats d'écran en page 29 du pdf (25 papier)
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Avé
    pardon format image PC en page 33 du pdf (29)
    guide de raccordement
    https://www.p4c.philips.com/files/3/...12_qsg_fra.pdf
    conseil de philips:
    Connectez-le sur la prise HDMI si le PC est équipé d'une prise DVI ou HDMI.
    Sur le PC : sélectionnez un format compatible avec le téléviseur (640 x 480 à 60 Hz ; 800 x 600 à 60 Hz ou 1 024 x 768 à 60 Hz) et les formats vidéo (720p ou 1 080i).
    Arrêtez l'ordinateur.
    Reliez la prise DVI ou HDMI du PC à la prise HDMI du téléviseur à l'aide d'un câble de connexion DVI-HDMI ou HDMI-HDMI.
    Allumez le téléviseur.
    Appuyez sur la touche AV et sélectionnez l'entrée HDMI externe adéquate.
    Allumez le PC.
    Remarque : si vous optez pour une connexion DVI-D à HDMI, connectez également un câble audio à l'entrée DVI (AUDIO IN).
    Si le PC ne possède pas de connexion HDMI ou DVI mais une sortie S-Vidéo, connectez un câble S-Vidéo à la prise S-Vidéo située sur le côté du téléviseur. Connectez un câble audio (cinch rouge et blanc) à l'entrée AUDIO IN située sur le côté du téléviseur.
    source:
    https://www.p4c.philips.com/cgi-bin/...n=37PF5521D/12
    Dernière modification par parcro ; 25/03/2009 à 16h08.
    Amicalement.
    DD
    invite75220047
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé
    conseil de philips:
    Allumez le PC.
    source:
    Bonjour parcro,
    Merci pour ces précisions, fort utiles, toutefois, en page 29 (papier), il est question sous "Description des Options" de "Format" et cette option n'existe pas en réel. J'ai seulement accès aux réglages PIP.
    C'est galère et désespérant!
    cordialement.
    invite14db6220
    salut,
    attention au format via la HDMI...pour être sûr du TV, essayer un lecteur DVD HDMI...
    invite75220047
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Salut azer,
    J'ai fais fonctionner un lecteur DVD sur les prises HDMI. On peut dire que ça fonctionne plutôt bien car même si l'image est un peu plus large, en mode TV ça ne gène pas, par contre en moniteur PC c'est plus ennuyeux car il peut manquer des caractères surtout sur la gauche.
    parcro
    Avé
    lis la page 30 (papier) 34 en pdf
    Amicalement.
    DD
    invite75220047
    Oui oui parcro, j'ai bien fais tout ça. D'ailleurs je ne me plains pas du fonctionnement en général; mon voeu est de réduire légèrement les dimensions de l'image.
    Parfois il me vient à regretter l'absence des bons vieux "potars"...
    marc.suisse
    Salut
    Quelle est la résolution sur ton ordinateur ?
    invite75220047
    J'ai configuré une de celle recommandée: 1024X768, mais si j'en mets une autre, ex 1280X768 ça ne change absolument rien!
  1. [Brun] TV Philips 32PW9502/19 Pas d'image
    Par inviteafe57a2e dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/02/2009, 20h33
  2. probleme d'image tv philips
    Par invite0fc857ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 18h39
  3. Recherche logicel d'impression d'image aux dimensions fixés par l'écran
    Par invitea97366ce dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2007, 00h34
  4. probléme d'image TV philips chassi L6.2
    Par inviteaa97f5d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2005, 18h01
  5. Probléme d'image TV Philips 28GR9677
    Par invite0f089a3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2004, 17h39
