[Blanc] Chaudière Saunier Duval SD223C : raccorder un TA.
    inviteb6a13117
    Bonsoir à tous & toutes,
    Après avoir navigué sur le forum pour trouver réponse à ma question concernant le branchement du thermostat sur une chaudière Saunier DUval. Je ne sais à quels endroits il faut brancher mes fils de thermostat sur le bornier de la chaudière Saunier Duval SD223C.
    ALors j'attends votre aide afin e pouvoir solutionner cette difficulté.
    Bonne soirée et à bientôt,
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval SD223C : raccorder un TA.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage didierszczepanski,
    Ci-joint un lien (sur cette même page) où est abordé le problème de raccordement, ainsi que les déboires rencontrés. Lis attentivement, fais l'essai en supprimant le shunt de gauche et en raccordant les deux fils L au milieu et 1 à gauche (le TA ne coupera pas le circulateur).
    Reviens nous donner de bonnes nouvelles.
    http://forums.futura-sciences.com/de...mis-223-a.html
    Marc.
    inviteb6a13117
    Je vous remercie des remarques apportées. Cependant je ne comprends pas pour le moment le rccordement que vous conseillez : les deux fils L au milieu et 1 à gauche . Mon thermostat est représenté par 1,2 & 3.
    D'avance merci de vos retours d'informations !
    invite728b013d
    Il faut amener la phase en 1, (point milieu du bornier chaudière) ramener le 2 du TA sur la borne de gauche chaudière, et le neutre sera tiré de la chaudière en 3 du TA.
    Amicalement,
    Marc.
    inviteb6a13117
    D'avance merci de vos efforts afin que je puisse effectuer le bon branchement.
    A ce jour mon thermostat est relié de la manière suiante sans que rien ne s'y passe :
    1 TA vers 1 de la chaudière
    2 TA vers 3 de la chaudiere
    3 TA non branché vers la chaudière. (tout cela aec un shunt en 2 & 3 u bornier de la chaudière)
    J'ai qq difficultés à mettre la main sur la phase / 1 chaudière ; le 2 sur gauche de la chaudière (s'agit-il donc du 1 ?) ; le neutre vers le 3 TA.
    J'effectue le dessin du branchement afin d'interprêter au mieux ces divers branchements !
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD223C : plus de chauffage.
    Par invite94d1c74b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 19h03
  2. Chaudiere saunier duval sd223c couinne
    Par invite6b680463 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2009, 08h42
  3. [Thermique] Saunier Duval SD223C
    Par inviteaedb1bbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 19h31
  4. [Thermique] Schéma chaudière saunier duval SD223C
    Par invite916252ea dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/01/2008, 11h58
  5. [Thermique] saunier duval sd223C
    Par invite1d833a78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/03/2007, 20h03
