[Thermique] Schéma chaudière saunier duval SD223C
    invite916252ea
    Je suis à la recherche du schéma de la chaudière SD223C de chez Saunier Duval. Je ne l'ai pas trouvé sur le site de Saunier Duval.
    Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît?
    invitec6f92a08
    Re : Schéma chaudière saunier duval SD223C
    Désolé, je n'ai pas ça.
    Mais je suis intéressé si vous arrivez à mettre la main dessus !
    Je voudrais savoir s'il est possible de mettre un thermostat d'ambiance sur cette chaudière ?
    invite76532345
    Bonjour La mimi 13
    Voir le post de Matwend en date du 08/08/2006.
    Tu trouveras au cours de la discussion les schémas (faits à la main durant démontage/remontage) que j'avais envoyés pour répondre.
    Packi
    Je pense avoir noté dans un des schémas l'endroit où j'ai branché le thermostat d'ambiance. Je ne peux pas affirmer que ce branchement est orthodoxe ou conforme à ce que SD avait pensé il y a 25 à 30 ans durant les études, par contre j'affirme que chez moi cela fonctionne sans problème depuis 10 ans.
    Note: Nous n'utilisons pas, mon épouse ni moi, la fonction "eau chaude" en service normal, le cumulus de 200 l est + confortable (et - cher à l'usage). Quand des enfants et petits enfants viennent en nombre à la maison et vident le ballon, la chaudière prend le relais (inversion manuelle circuit d'eau). Dans ce cas je dois mettre le Tht d'ambiance à une T° plus haute que celle de la pièce pour obtenir l'alimentation électrique de la chaudière
    Je ne suis pas chez moi en ce moment; c'est pourquoi je ne peux pas poster à nouveau les schémas
    Bon courage
    Papykiwi
    patanca
    si mes souvenirs sont bon,sur les SD223C les thermostats se branchent entre la borne 2 et 3(en haut a droite dans le bornier),normalement il doit y avoir a cet emplacement un shunt(petite barrette) a supprimer.Si vous pouvez poster une photo du bornier,je pourrai vous le confirmer.
    A plus
    Renzo
    Je ne pense pas que le thermostat se branche entre 2 et 3, mais plutôt entre 1 et 3. De plus il y a une barrette qui peut se positionner entre 1 et 2 pour avoir la pompe en fonctionnement continu ou entre 2 et 3 pour que la pompe soit asservie au bruleur.
    invitec6f92a08
    Merci à tous les 3 pour vos indications .
    La chaudière étant à une copine, j'irai voir ça dès que possible.
    Note à Papykiwi : merci pour le schéma mais la taille est un peu petite pour une bonne lisibilité. Aurais tu la même image en plus gros ?
    invite76532345
    Bonjour Packi
    Je n'étais pas là ce week end.
    Je t'envoie par MP les schémas que j'ai sous la main.
    J'en ai peut être d'autres + en détail mais je dois rechercher dans le grenier (l'opération remonte à environ 11 ans et l'ancètre se porte toujours bien.)
    Bonne suite
    Papykiwi
    inviteb47f138d
    J'ai aussi une chaudière saunier duval SD223C et ce matin plus de chauffage. La pression en bar est sur 0 mais je ne sais pas comment remettre de la pression. est ce que quelqu'un pourrais m'expliquer?
    invitec6f92a08
    Il faut que tu trouves le robinet, sur le tuyau d'arrivée d'eau froide, qui permet de remplir le circuit de chauffage.
    En principe il est proche de la chaudière mais n'en fait pas partie. C'est pour ça qu'il est difficile de te dire : c'est celui au fond à droite qui est peint en jaune ! Chaque installation a son robinet ...
    Une fois mis en pression (1.5 bars en général), fais le tour de tes radiateurs pour purger (enlever) l'air éventuellement contenu dans le circuit. Ajuste de nouveau la pression.
    J'espère que ça pourra t'aider ?
    invitec6f92a08
    Je me permets de mettre à disposition les documents établis par Papykiwi, qu'il m'a gentiment envoyé par mail.
    N'oubliez par de lire les notes accrochées en haut à droite de la première page.
    invite3b733e9b
    Je veux installer un thermostat sur une chaudière de type SD223.
    Pouvez-vous me dire entre quelles bornes je dois le connecter ?
    Vous remerciant par avance pour votre aide.
    invite271afefd
    Re : Je CHERCHE FORMULAIRE ALLUMAGE SD 223 JE
    Il est TOMBÉ LE FORMULAIRE ALLUMAGE de mon sd 223 en panne je, le défaut est qu'à l'intérieur ils déchargent les deux débardeurs probablement sur la fiche pour la rupture de la bobine Haute Tension celle-là où ils sont réunis les câbles pour les bougies pour l'allumage piezo électrique.
    Maintenant je voudrais vous demander si quelqu'un de vous peut chercher j'ai me vendre à un très bas prix comme matériel de recouvrement mais funzionante ce formulaire ou seulement la plaque avec les composants.
    Je me trouve en Italie mon adresse email et celui-ci: [email protected]
    Si quelqu'un a récupéré le formulaire de quelque vieille chaudière tu contactes adresse grâce à m'à l'email tous M'aidés
    invitea5ae1a2f
    J'ai la documentation concernant cette chaudière mais pas de scanner….
    J'ai également besoin d'un renseignement pour le branchement d'un thermostat sur cette chaudière.
    Merci par avance
    Christophe
    Bonsoir ChristopheSophie et tout le groupe
    Citation Envoyé par ChristopheSophie Voir le message
    ... mais pas de scanner …
    Un moyen commode de faire des "photo-copies" que l'on peut envoyer, c'est de photographier les documents, en choisissant une résolution qui convient, ainsi que l'éclairage.
    invitec6f92a08
    Voilà ci-joint les documents d'installation et d'emploi de cette chaudière grâce à ChristopheSophie (il a trouvé un scanner !!).
    Ces notices couvrent les modèles :
    • SD 129 C / SD 129 V
    • SD 219 C / SD 219 V
    • SD 223 C / SD 223 V
    Bonne lecture et bon câblage.
    Quant à la chaudière de ma copine ... c'était pas ce modèle là ... mais j'ai quand même câblé le thermostat cet après midi !
    inviteee301025
    Re : chaudière saunier duval SD223C
    Je possède une chaudière sd223C ou sd223V, je ne connais pas la différence, mais je suis étonné que ma chaudière se relance aussi souvent, c'est à dire environ toutes les 5 à 15 minutes.
    Est ce normal? y'a t'il une raison à celà?
    Je ne recontre aucun problème, je pense qu'elle chauffe normalement, d'autant plus que je ne monte pas le thermostat, au contraire, je ne suis pas du genre à trop chauffer chez moi.
    Mais franchement c'est casse pieds la nuit d'entendre le bruit de la chaudière
    Si un spécialiste en la matière pouvait me donner la réponse, merci
    invite76532345
    Bonsoir Did
    5 à 15 minutes, cela parait normal. La mienne fonctionnait à peu près de la même manière par temps de gel.
    Explication simple: Plus la température extérieure est basse (et en ce moment il gèle), plus souvent la chaudière se met en route pour compenser les pertes de chaleur à travers murs, portes, fenêtres, sols, plafonds etc.
    Un seul moyen d'espacer les re-démarrages: améliorer l'isolation de toutes les parois.
    invite9ac12324
    merci pour ls docs que la chaudiere SD223C.
    J'ai en ce moment plusieurs pb avec la chaudiere.
    - chauffage ok, mais eau chaude a maxi 30°C
    - eau chaude demarre avec les robinets de le sdb mais pas ceux de la cuisine.
    avez vous des idées? je n'y connais rien a cette chaudiere.
    merci.
    inviteee301025
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Bonsoir Did
    Merci, pour l'info et c'est la seule explication à laquelle je pensais
    Et bien alors il me reste plus qu'à demander à ma propriétaire une meilleure isolation !!! car effectivement à ce niveau là mon apparte n'est pas terrible
  1. panne chaudoere saunier duval SD223C
    Par invite1d833a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 22h37
  2. [Thermique] saunier duval sd223C
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/03/2007, 19h03
  3. [Divers] chaudiere saunier duval C 23 E
    Par invite0db29762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 20h37
  4. [Thermique] Saunier Duval SD223C Arrêt pompe
    Par invite2b88c1c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/02/2007, 15h16
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval
    Par invite4f2a7453 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 16h28
