[Blanc] Problème frigo whirpool
    invite1ef564c8
    Bonsoir àtous,
    Problème avec un frigo américain whirpool:réf:
    S20BRSS
    Un relais sur le module électronique se connecte puis se déconnecte plusieurs fois de suite ce qui occasionne un cliqueti répétitif,peu agréable à l'oreille!
    Aprés consultation d'un spécialiste ce serait la commande de la boite à
    glaçon qui est en cause(ce qui parait vrai en supprimant la production de glace le bruit cesse!)
    Le diagnostique,changer le module!
    Ma question:
    Peut-on avoir un schéma du module,pour tenter de le dépanner ou
    quelqu'un aurait-il déja connu se problème?
    Merci de votre aide
    Bien cordialement
    G.Z
    invitef80bfdd5
    Re : Problème frigo whirpool
    bonsoir,
    par malheur aucun schéma de ces modules sont disponibles , ce serait trop beau .peut etre voir si ce n'est pas le relais qui est en faute , c'est tellement courant qu'ils ont des mauvais contacts
    invite1ef564c8
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    C'est une éventualitée à laquelle j'avais pensé,je vais le remplacer,pour voir.
    Merci du conseil.
    Je tiens au courant!
    Bien cordialement
    u96
    bonsoir,
    vous devez remplacer la carte de puissance et suivant le numero de serie la carte de commande avec.
    amities.
  1. [Blanc] frigo S20E whirpool
    Par invite45c90f22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 09h14
  2. [Blanc] Whirpool frigo panne moteurs
    Par inviteb1d17c20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 18h52
  3. [Blanc] Frigo whirpool ne fait plus de glaçon.
    Par invite379540eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 23h51
  4. [Blanc] panne frigo whirpool arc 4020
    Par invitec0278435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 23h10
  5. frigo americain whirpool pas de glaçons
    Par invite527b834d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 16h58
