[Blanc] probleme sur m vedette vlf126
    invitedaa00b38
    Bonjour,voilà ou je pourrais trouver une carte imprimé pour ma vlf126 car elle a cramée au niveau du bouton de programme
    invitedaa00b38
    Au secours!!
    Bonjour a tous!
    Merci a pepin 45 pour les renseignement.
    Bref j'ai changé le circuit imprimé de ma machine a laver vedette(vlf126) suite a une panne ,j'ai constaté que le dit circuit avait cramé!
    Bizarre la machine n'as que deux ans!
    Bon le circuit est changé mais a présent la machine ne fait plus rien,ne se remplie pas d'eau et ne tourne plus,de plus le voyant marche s'allume ce qui est normal mais ensuite s'éteint quand je met départ alors qu'avant celui ci restait allumé.
    Donc apres quelques minutes le voyant marche ainsi que le voyant départ clignotte.
    Merci par avance pour votre aide.
    Re : probleme sur m vedette vlf126
    Bonjour barbo et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation à une fusion.
    Voilà, la fusion est à présent effective.
    Il ne faut pas ouvrir de nouvelle discussion pour un même problème, c'est bien ici le cas. La charte ne permet pas les doublons.
    Un titre comme "au secours" n'est pas non plus un bon titre, il doit être précis. La charte également, évoque les titres qui doivent être explicites.
    Dernière modification par gienas ; 18/04/2009 à 14h10.
    invitedaa00b38
    Veuillez m'excuser ,je ne sais pas tres bien me servir de votre forum.
    Ou dois je aller alors?
    ledabe
    Vérifier votre cablage
    invitedaa00b38
    ok je vais vérifier mais on m'a envoyé le schéma cablé avec et je ne pense m'etre trompé,j'ai juste un doute sur les deux premières broche de connexion:
    voir le fichier ci joint
    ledabe
    suite
    Préciser les connections mise en doute ?
    invitedaa00b38
    Oui j'ai un doute entre la connection X4 et X10 du schéma.
    ledabe
    suite
    Suivre les couleurs X4 rose / rouge pressostat
    et X10 rouge / marron Pompe de vidange
    invitedaa00b38
    en suivant les fils concernés,les rose/rouge vont bien au présostat et les rouge/marron a la pompe de vidange
    ledabe
    Suivre le schéma reçu
    sur les clignotements de leds
    pour diagnostiquer votre panne
    invitedaa00b38
    Qui aurait en photo ou autre la façade avec le schéma adequate pour le modele vlf126?
    invitedaa00b38
    Voici les deux voyant qui clignottent
    ledabe
    suite
    Vérifier le filtre de pompe et la pompe de vidange
    Erreur N°3 sur votre schéma
    invitedaa00b38
    Bon j'ai vérifier et rien d'anormale,je commence a plus rien comprendre!!
    Par contre la pompe est en route sur n'importe quel programme,je veux dir que je soit sur programme 1,2 ou 3 etc ,celle ci tourne continuellement.
    Est ce normal?
    ledabe
    Débrancher le fil rouge n°16 du pressostat qui va en bornier X4de la platine pour essai.
    invitedaa00b38
    Oui ,j'ai débranché le fil concerné!donc apparement la pompe ne tourne plus continuellement et la machine se remplie,je l'ai arretée de suite pour ne pas avoir d'autres ennuis et attends vos suggestions,merci.
    ledabe
    Contrôler au pressostat si passage entre 11 et 12
    une fois rempli le pressostat bascule en 11 et 14
    invitedaa00b38
    désolé,je controle quoi?une éventuelle tension?ou le programme de 11 a 12,excusez mon incompétence
    ledabe
    vous contrôlez en mode ohmetre entre 11 et 12 du pressostat
    hors tension si vous avez une continuitée
    invitedaa00b38
    ok bon faut que j'aille chercher mon multimetre au taf ,qu'elle nouille je suis!!
    invitedaa00b38
    super mon collègue l'as déjà pris,bref si il n'y a pas de continuité cela veut dire que le présostat est foutu?
    invitedaa00b38
    est ce que je peut detecter une continuité avec une petite ampoule de lampe de poche et deux fils?
    ledabe
    Suite
    en débranchant le fil 16 du pressostat et arrêt de la vidange
    je pense que le pressostat est HS
    Hors tension.
    un contrôle asser simple est de débrancher le tuyau caoutchouc noir et de soufflet à l'intérieur il doit se produire 2 déclics, si non il est HS
    invitedaa00b38
    est ce qu le présostat se démonte?
    ledabe
    re
    Non on ne démonte pas un pressostat juste sortir le petit tuyau de caoutchouc emboité dessus
  1. [Blanc] Problème sur LV Vedette Eaux Vives AA
    Par invite9a24ff59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 15h53
  2. [Blanc] Lave linge Vedette VLF126
    Par invite574fffa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 20h16
  3. [Blanc] lave linge vedette vlf126 mode d'emploi
    Dernier message: 05/01/2008, 18h16
  4. probleme sur vedette TLA 102
    Par invite49ca8bb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 22h38
  5. Probleme sur lave linge Vedette...
    Par invite3631ca6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2006, 11h40
