[Blanc] problème lave linge indesit w85
    invite515e3374
    j'ai un soucis avec mon lave linge. Lors de la mise en marche il n'y a pas d'arrivée d'eau de plus le programmateur tourne dans le vide.
    Qu'es ce que cela pourrait être ?
    Merci d'avance pour vos réponse.
    invitef80bfdd5
    Re : problème lave linge indesit w85
    si votre machine ne prend pas d'eau et que le programmateur tourne, je ne vois que le presostat qui serait coincé en position cuve pleine et donc il ne demanderait pas d'eau et ferait son programme sans eaux.
    il faut donc voir si le tuyau du presostat n'est pas bouché coté pompe, la ou il y a un tuyau plus gros (chambre de compression). il faut le demonter pour voir pas simplement souffler dedans
    ptigui29
    Quand le sélecteur de programme tourne (il n'y a pas de programmateur sur cet appareil),comptez le nombre de clignotements de la diode marche.Ce nombre fonctionne par séries (ex: 3 clignotements /pause puis reprise de la série de 3 clignotements,ce qui indique le code panne 3)
  1. [Blanc] Problème lave linge seche linge indesit wd106
    Par invitea67c236d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 11h20
  2. Problème de démarrage linge indésit W85
    Par invitec71d3b7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 22h44
  3. [Blanc] lave linge indésit W85
    Par invite11779bb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 00h26
  4. panne machine à laver INDESIT W85
    Par invite13d496ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 20h19
  5. Problème lave-linge indesit
    Par invite08aa3184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 21h36
