[Brun] Télévision GENERAL ALICO en panne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    roro1111
    Arrow Télévision GENERAL ALICO en panne
    J'ai une television 25"dont les specifications sont les suivantes:
    Son nom: GENERAL ALICO
    Model: CT – 25DS8
    Sa panne est qu'elle donnera une image presque sombre malgres que les 2 reglages des densitées du soleil et de la lune sont à l'état maximal qui le numero 100
    J'ai testé les composants ( condensateurs chimiques, diodes et resistances …) se trouvant dans la plaque TRC et tous ces composants sont normals, par suite j'ai mesuré la tension G2, je l'ai trouvée =374volts, j'ai tourne un peux le vis de SCREEN qui se trouve sur le THT l'écran a éclairé un peux mais l'image n'est pas normale car elle est devenue blanche verdatre.
    A votre avis, l'écran est hors service?
    Si non, est ce que vous pouvez me demander quesqu'il faut faire comme test ou autre chose ?
    KGM
    Re : Télévision GENERAL ALICO en panne
    Est-ce que tu peux faire une photo du châssis ou essaies de trouver un marquage sur le châssis .
    Peut-être un mauvaise polar des cathodes ?
    roro1111
    bonsoir à tout le monde
    il existe une resistance de 1hom en serie avec le filament et le THT.
    -si j'ai diminué la valeur de cette resistance au moins de 0.5hom, y a t'il un danger de détruire les filaments ou non?
    merci pour votre aide
    roro1111
    Arrow Re : Télévision GENERAL ALICO en panne
    voilà 3 photos concernant l'image de l'écran et la plaque de la télévision
    roro1111
    1-j'ai court circuité la resistance 1hom, et l'image de l'écran n'est pas changé c'est à dire pas de changement ni la luminance ni autre.
    2-j'ai mesuré les 3 tensions cathodiques RGB à l'aide d'un voltmetre ( à l'echelle DC ) et j'ai obtenu les tensions suivantes:
    VR=176volts
    VG=166volts
    VB=74volts
    est ce que ces tensions là sont normales ou bien il faut que les 3 tensions doivent etre égale ?
    est il necessaire de les mesurer à l'aide d'un oscilloscope ou bien un voltmetre DC ça suffit?
    KGM
    Non,! Faits une photo de l'intérieur du tv pour identifier le châssis . Vérifies les résistances su la platine tube .Tu vas en trouver trois identiques (1w /2w) ,elles ont peut-être changé de valeur
    roro1111
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    salut KGM
    c'est la premiere chose que j'ai mesuré est les 3 resistances cathodiques RGB c'est d'une part, d'autre part il existe les 3 tensions VR, VG et VR sur les 3 caathodes ce qui indique en plus le bon fonctionnement de la plaque RTC .
    KGM
    Re....
    Les tensions sont présentes mais , pas "normales" . Les amplis videos finals rouge et vert mal polarisés.
    Photo du châssis ?
    roro1111
    Re....
    Photo du châssis ?
    bonjour KGM
    n'inquieter pas de la valeur de la tension du bleu car j'ai ouvri une autre télévision de 21'' et j'ai trouvé les tensions suivantes:
    VR=117volts
    VG=110volts
    VB=74volts
    c'est à dire peut etre le bleu a une tension moins que les autres, d'autre part tu peux toi meme etre sur de ceci à l'aide de n'importe quelle télévision entre tes mains et faire mesurer les 3 tensions , tu obtiens le meme type de mesures c'est à dire les 2 tensions VR et VG sont proches et la VB est plus petite que les autres.
    peut etre à l'aide d'un oscilloscope on aura les memes valeurs pour les 3 tensions, c'est à dire peut etre le defaut de mesure est due au voltmetre digital.
    d'autre part si les tensions vert et rouge sont mal polarisées, comment savoir ça et comment le corriger?
    merci pour votre aide KGM
    roro1111
    Bonjour à tout le monde
    Voilà ce que j'ai déjà fait comme test et experience pour cette télévision:
    1- j'ai dessoudé les 3 extrémités des 3 resistances cathodiques RGB ( les resistances =2.7KH chacune) du coté tube ( c'est à dire du coté cathodes ), et j'ai commencé à relier l'extremité dessoudée de chacune de ces 3 resistances aux 3 cathodes RGB au tour de rolle pour voir le brilliance de chaque couleur , et j'ai obtenu la meme intensité de la lumiere rouge, vert et bleu, est qu'on peut déduire ou conclure de ça:
    *-que les 3 sources RGB sont bons et ont la meme intensité ?
    **-que le tube est fatigué et il a perdu sa brilliance pour les 3 couleurs RGB?
    2- j'ai remarqué encore que les 3 tensions=186volts à l'instant de demarrage de la television, puis elles stabilisent à 166volts , mais après 3 ou 4 secondes à l'instant ou' l'image apparue sur l'écran ces 3 tensions varient leur valeur selon le canal affiché sur l'écran, c'est pour cela que j'ai obtenu pour ma premiere mesure du VB un tension=74volts et les autres 166 volts, car lorsque j'ai mis un autre canal j'ai eu les 2 tensions VR et VB égales et la VR a une valeur plus petite que les autres:
    *-est ce qu'on peut conclure aussi que les 3 tensions RGB sont bonnes et égales, et que le tube est HS ou non?
    3-est ce que la mesure des 3 tensions RGB se fait lorsque la plaque TRC est relié au col du tube ou bien lorsqu'il est deconnecté du tube c'est à dire lorsqu'il est libre en l'air?
    Merci par avance pour votre aide
    KGM
    Une photo du châssis ??? !!!
    Pour les résistances , je parlais des résistances qui alimentent les amplis vidéos à partir d'une tension de l'ordre de 200v.
    roro1111
    J'ai fait le test des 3 cathodes ( on les reliant à la masse à travers une resistance à tour de rol )et j'ai remarqué que le vert est le plus intense, puis le bleu et le dernier est le rouge.
    J'ai refait le meme test pour une autre television normale et j'ai obtenu Presque le meme resultat.
    Est ce qu'on peut conclure que le tube n'est pas HS et que le probleme est inclu dans les commandes des couleurs RGB, si oui comment on va alors tester les 3 commandes des couleurs?
    KGM
    Photo Châssis aprés on verra !
    roro1111
    bonsoir KGM
    est ce que le photo de la chassis qui se trouve dans le mesaage 4 ne sert à rien?
    d'autre part quelle partie tu veux que je te fais un photo?
    roro1111
    Pour terminer de la doute du circuit de commande RGB j'ai remplacé l'IC ( a 42 pins ): LA76810A par une autre nouvelle et la panne a resté, alors il n'y a pas alors une doute que sur le tube cathodique ou bien sur le THT, mais puisqu'on peut ascender avec la tension G2 jusqu'une valeur tres grande ( plus que 700 volts ), alors on peut éliminer la panned u THT, mais d'autre part j'ai fait le test du tube et j'ai remarqué que les 3 couleurs donnent Presque la meme intensité lumineuse .
    Alors ou' est localisée la panne de cette television???
    roro1111
    voilà ce que j'ai fait aussi comme test:
    j'ai relié la sortie A/V de cette television en panne à une autre en bon état ( normale), j'ai obtenu une image sombre en comparaison avec le cas ou' on branche directement l'entrée video à celle de la television normale.
    Est ce qu'on peut conclure qu'il y a une mauvaise signal video arrivant vers le IC: LA76810A de la television en panne et dans ce cas il faut tester tous les composants se trouvant sur le chemin video à partir du TUNER ou du PERITEL jusqu'à l'arrivée à l'entrée video de cette IC, ou bien vous avez un autre avis?
    roro1111
    Par rapport aux CIs, il en a autre que LA76810A les CIs suivante:
    LA7910: c'est pour le tuner à éliminer.
    HCF4052BF: jouent le role des SWITCHs IN/OUT, à éliminer
    LA7642N: en rapport avec le secam, à éliminer.
    1-si j'ai fait ou mis des fautes au dessus, dis moi s'il vous plait?
    2- et puisque j'ai change le LA76810A par une autre nouvelle, alors à votre avis peut la panne est du à un condensateur ou un petit transistor qui sont détruits et surtout des transistors puisque l'age de la television est 5 ou 6 ans( temps petit pour qu'un condensateur se sechera )?
    3-ou bien vous avez une bonne méthode pour trouver le lieu de localization de la panne?
    roro1111
    voilà un autre photo du chassis au voisinage du LA76810A
    roro1111
    1-Est ce que la mémoire qui est 24C08 joue t'elle un role dans cette panne ou bien elle est totalement hors sujet?
    2-les 2 CIs HCF4052BF peuvent encore entrer dans cette panne, mais non puisque je peux commander AV1, AV2 et tuner, n'est ce pas ou bien elles peuvent diminuer l'intensité du signal?
    roro1111
    Pour voir si la mémoire a un role dans cette panne je l'ai dessoudée et je viens de demmarer la télévison san la mémoire, elle m'a écrit" EPROM ERRER PLEASE CHEK '', mais toujours cette écriture rouge et l'écran bleu se trouvent sombres, ce qui nous exige à mettre la mémoire hors de notre sujet.
    Est ce que le processeur peut nous conduire à comme cette panne puisqu'il est responsible aussi sur le chroma et le contraste …etc???
    roro1111
    Selon votre connaissances en depannage, Est ce que le processeur ou le microcontroleur peut nous conduire à comme cette panne puisqu'il est responsible aussi sur le chroma et le contraste …etc???
    roro1111
    entre la sortie du signal video d'apres le péritel VOUT et son entrée VIN, est ce que le signal video doit pénétrer dans le systeme d'asservissement chroma ou autre ou bien la transformation entre IN et OUT se fait seulement à travers de switches qui sont dans mon cas HCF4052BF?
    si oui, pourquoi alors j'ai déjà obtenu une image sombre sur le VOUT par rapport à celui appliqué en VIN??
    roro1111
    1-est ce que les signaux R Y et BY égaux ( les memes ) aux signaux SECAM R-Y et SECAM B-Y input?
    Si oui, je les trouver appliqué aux numéro 34 et 35 des pins du LA76810A.
    Mais le LA76810A est remplacé par un autre nouveau, est ce qu'on peut conclure que le probleme est inclu dans la carte contenant le CI: LA7642N qui le responsible sur la generation de R-Y et B-Y ?
    2-vous savez le frein faisceau BCL , c'est quoi et ou' se trouve t'il pour mesurer sa tension?
    roro1111
    Bonjour de nouveau
    1-est ce que la partie video ou audio provenant du tuner passera t'elle par les 2CIs: HCF4052BF, responsables à la connection de la television avec l'exterieur à travers les fiches AV/ IN et AV/OUT pour la séparer de ceux ci selon notre choix ou bien elle entre directement vers les circuits convenables àl'interieur de la television ( j'aimes savoir ça pour enlever ma doute sur ces 2ICs)?
    2-À votre avis mon probleme est dans la partie brillance et surtout autour du CI : LA7642N?
    roro1111
    Bonjour à tout le groupe
    Mon dernier travail était le suivant et j'aimes avoir votre avis à chacun de ces 3 points:
    1-j'ai dessoudé les 2CIs: HCF4052BF, pour voir la réaction de la television qui a donné le meme image somber, comme ça j'ai éliminer ma doute sur ces 2 CIs.
    2-j'ai dessoudé le circuit SECAM pour le tester et pour tester son voisinage sur la plaque mere, et dans les 2 plaques j'ai testé les condensateurs chimiques , les diodes et les transistors ainsi que certaines resistances, mais je n'ai pas trouvé aucun composant qui n'est pas normal, il me reste seulement le CI: LA7642N dans le petit plaque SECAM.
    3-est ce que le processeur peut nous conduire à comme cette panne ou non?
    D'apres ces 2 points que j'ai déjà expliqué que concluez vous, malgres que moi je doutes aussi que cette IC sera détruite, mais je veux la changer par une autre nouvelle pour voir ce qu'il se passe.
    KGM
    Avant de "plonger" dans la chroma , vérifies l'image en NOIR et BLANC (couleur à zéro) . A mon avis la vidéo est aussi mauvaise .
    Faits une photo de la platine tube côté composants.
    roro1111
    Bonsoir KGM
    1-en noir et blanc j'ai aussi le probleme, c'est un probleme de la partie video du signal, que pensez vous ou' il faut checher et tester car à peux pres toute la plaque de la television été tester et on n'a pas trouvé rien.
    2-La platine est testé composant composant , de plus il ne contient pas des potentiometers de reglage.
    roro1111
    1- j'ai remplacé le IC: LA7642N par une autre nouvelle sans arriver à un resultat, ce qui m'a conduit à remplacer le processeur lui meme ( le microcomputer) qui est: LC863328A par un autre nouveau pour terminer de cette panne mais malheureusement rien n'est changé.
    2-il ne reste que le transformateur THT à changer mais, avant de le changer j'aimes avoir une reponse sur cette question: est ce que le THT joue un role entre le peritel AV/IN et AV/OUT c'est à dire si le THT est en panne est ce que les signaux entrants à travers les péritels se different entre le AV/IN et AV/OUT ou non?
    KGM
    Il faut que tu mesures les 3 signaux qui arrivent sur la platine tube.
    Une autre photo plus nette si possible ??
    roro1111
    Bonsoir KGM
    1-La mesure sera fait avec un voltmetre digital ( en DC )ou un oscilloscope?
    2-quel est votre avis sur la difference de la video entre AV/IN et AV/OUT c'est à dire pourquoi si on joint le AV/OUT de cette television en panne à une autre qui est normale, on aura aussi sur cette television nromale une image sombre ce qui nous permet de dire que mon probleme est de la brilliance , luminusoté et non pas de l'écran?
  1. [Brun] panne television
    Par invitea75f274a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 11h15
  2. television en panne
    Par invitef334b6ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2008, 16h21
  3. Panne dégivrage Général Electric
    Par invite9c5c4d3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 15h30
  4. [Blanc] Télévision en panne
    Par invite1986f38e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 15h19
  5. Télevision en panne
    Par invitec7cfddca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 21h31
