[Brun] [brun] TV Philips 28ST2781 GR2.2 son Ok image, tube bloqué
    invite88d619ad
    Bonjour à Tous et Toutes
    Ayant reçu d'excellents conseils lors d'un précédent dépannage sur L01.1e, me revoici avec un nouveau challenge :
    TV Philps 28ST2781 / 10B chassis GR2.2
    Son Ok
    Pas d'image : tube bloqué par mauvaise tension de Cut Off à 3v5
    ==> donc les entrées R V B sur le C20 de la plaque CRT ne donnent que 0,2v et les Cathodes R V B sont toutes les 3 à environ 195v.
    il y a juste une ligne blanche en haut de l'écran
    en poussant la G2, l'image devient blanche et les lignes de retour.
    ayant lu plusieurs posts cette nuit, ai mesuré la tension G2, étant débranchée, et obtiens de 240 à 545v avec multimètre en DC
    Ai mesuré le tube avec Müter BMR95, tout est OK
    à noter également que je dispose d'un 2ème chassis
    J'ai donc 2 exemplaires de la plaque CRT : 3111 253 3148 4
    Ai essayé cette plaque sur le TV, c'est OK dès la 3ème seconde, sans dominante de couleur, ni autre bizarerie.
    et j'ai aussi une épave donc la plaque porte le numéro 3111 253 3148 6A
    ai fait un essai avec cette plaquette, ai le même défaut, ligne en haut
    à noter, que, en mesurant le Cut Off, et en promenant plusieurs fois la pointe du multimètre sur la diode 6422 ou sur C20- point2, ça bascule sur 8,5v après 5 à 6 secondes, et tout fonctionne jusqu'à extinction du TV.
    Ai fait quelques mesures des composants en comparant les 2 plaques, y a apparemment rien de brûlé, y a seulement cet état de basculement qui se fait pas tout seul, tant que les cathodes sont à 195v, le Cut-Off à 3v5 bloque le TDA 4680 ic7309
    Quelqu'un a une idée ?
    D'avance grand merci.
    invite14db6220
    Re : [brun] TV Philips 28ST2781 GR2.2 son Ok image, tube bloqué
    salut,
    donc le problème vient bien de la platine CRT...
    Perso, je changerai les 3 BF423, vérifier le 12V et le transistor CMS de sortie du cut off.
    Je sais pas si j'ai le bon schéma, mais donne quelques relevés de mesures...
    invite88d619ad
    Bonjour ou Bonsoir.
    Ai pas eu beaucoup de temps pour faire des mesures aujourd'hui.
    Ai eu juste la plaque CRT en main, et une chose m'a sauté à l'oeil :
    les 3 résistances placées entre le +190v et chaque BF 869 sont différentes. Sur le plan, il est indiqué 15k en 5w je crois
    J'ai 3 valeurs différentes : 15k 12k 10k
    Je ne sais pas si cela peut influencer une cathode et créer un déséquilibre que le circuit de Cut Off ne digèrerait pas, en vieillissant, car le circuit a bel et bien fonctionné dans le passé avec des résistances différentes.
    Pour demain, je ferai mesures sur Base du T 7421 pour voir les tensions dans l'état bloqué, et dans l'état OK.
    Petite question :
    Quelle serait la conséquence de bloquer l'information Cut-Off sur 8v6 ?
    Est-ce que cela autoriserait automatiquement les 3 cathodes à fonctionner normalement ?
    A demain pour le communiqué des tensions.
    A bientôt.
    parcro
    Avé
    à tout hasard:
    Picture mute in upto and incl. QG03 code sets:
    CRT-panel: Delete pos.nrs 3422, 3423 and 7421, replace 2421 into 27pF (4822 122 31825) and replace 3421 into 150 Kohm (4822 051 10154). Add 2,2 kOhm (4822 051 10222) on pos.nr 4002 and mount a BZV55-C6V2
    (4822 130 81512) in parallel to 3421 with anode to earth. (e.g. on position 6422)
    Changes on main panel: delete 2363 and replace 3318 by 390 Ohm (4822 051 10391). Do also the Vg2 alignments see point 1 above.This modification is from QG04 done in production.
    source:
    http://www.hamradio-badarc.co.uk/tel...hilipsgr22.htm
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 27/03/2009, 07h56
  2. [Brun] Décrochage son / image TV Philips 16/9
    Par invite080c0781 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/04/2008, 20h37
  3. [Brun] TV Philips 28PW6506 01 Ni son ni image
    Par invite51a695de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 20h35
  4. Réponses: 45
    Dernier message: 16/08/2007, 15h38
  5. Panne tv philips image sombre. chassis gr2.4
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 00h46
