[Blanc] Pb lave-vaisselle Brandt PREMIA C100C
    invite157d48fb
    Red face Pb lave-vaisselle Brandt PREMIA C100C
    Depuis quelque jours mon lave-vaisselle fait déclencher mon disjoncteur dès qu'il arrive à l'étape ed séchage...
    Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ou aurait une idée pour me guider dans ma recherche.
    ledabe
    Re : Pb lave-vaisselle Brandt PREMIA C100C
    Contrôler la résistance ça valeur avec la masse.
    invite157d48fb
    Smile Re : Pb lave-vaisselle Brandt PREMIA C100C
    Merci pour cette Info. mais auriez-vous le manuel pour démonter cette résistance afin de la contrôler ?
    Est-ce qu'il y aurait un moyen simple sans tout démonter ?
    ledabe
    Il suffit de démonter la plinthe du bas et le contrôle se fait à droite.
    invite157d48fb
    Merci pour cette réponse rapide.
    Pour enlever la plinthe du bas, c'est bien les 2 vis visibles en ouvrant la porte de chaque côté du LV ?
    ledabe
    rep
    oui c'est bien ça.
    invite157d48fb
    J'ai enlevé une cosse et la valeur entre la masse (cosse centrale) et la cosse sur laquelle j'ai retiré le fil est de 264ohm. Est-ce que cette valeur correspond à une résistance en étant de marche ?
    invitef80bfdd5
    entre masse et resistance il doit y avoir une tres grande resistance donc 264 c'est bien trop faible
    invite157d48fb
    Oups, c'est 264 Kilo ohm...
    invitef80bfdd5
    re,
    des lors ca peut etre correct quoique en chauffant elle peut percer
    invite157d48fb
    Désolé mon multimètre me joue des tours ou c'est plutôt mes yeux...
    C'est 2.60 M ohm...
    Cela ressemble plus à une valeur correcte non ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    tres correcte des lors ce qui ne resoud pas le problème car des lors ca peut etre un peu tout . quang vous dites dijoncteur est ce le circuit fusible ou le différentiel?
    invite157d48fb
    Non c'est bien le différentiel ...J'ai pensé :
    soit lorsque la résistance se met à chauffer la vapeur émise fait déclenher le disjoncteur...
    Ou au niveau de la porte avec le bouton 'programmateur' ..vapeur d'eau ....
    invite157d48fb
    Je viens de faire un autre test. En enlevant les 2 cosses, et en prenant une mesure sur ces 2 cosses, la résistance semble en court-circuit... (O ohm)....
    Est-normale ?
    Merci d'avance.
    là je demande a voir!!!!
    faudra me démontrer qu'une résistance soit en court circuit
    a la masse serait quand même plus logique,
    mais cela se mesure entre une cosse de la résistance et la terre!!!! (ou son bati )
    invite157d48fb
    Cela veut dire qu'une mesure entre les 2 cosses ne veut rien dire ?
    Lorsque j'avais mesuré la résisrance entre une des cosses et la terre, je l'avais fait à partir du plot central où est prise la terre mais sans débrancher le fil de terre. Est-ce valable comme mesure ?
    re,
    une résistance peut être en coupure donc valeur infinie,
    a la masse déviation entre une cosse et la masse,
    sinon elle affiche une valeur en ohms entre ses cosses,
    mais reste ceci:
    une résistance peut via la chauffe se mettre a la masse par dilatation,
    mais en court circuit,
    jamais!!!!
    invite157d48fb
    Merci pour ces précisions.
    Donc avec une valeur de 264 M ohm entre une cosse et la masse cela semble correcte mais si je vous suis, cela ne veut pas dire qu'en chauffant celle-ci peut se mettre à la masse ?
    Quel moyen fiable pour vérifier ce type de résistance ?
    re,
    l'astuce est de la mettre en chauffe jusqu'a ce que cela disjoncte ,
    donc disjoncteur une fois coupé refaire la mesure (faut faire vite) mesurer la valeur d'isolement
    le tour est joué
    invite157d48fb
    Est-ce que quelqu'un aurait une adresse (PARIS/RP) pour acheter une résistance de pour ce type de machine ainsi qu'un conseil pour la démonter et remonter sans trop de problème.
    Merci d'avance.
  1. lave vaisselle Brandt premia
    Par invite6458d57b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 11h01
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt premia P3794DE
    Par invite6d35d97d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 09h04
  3. Lave vaisselle Brandt Premia
    Par inviteec690533 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 10h48
  4. lave vaisselle brandt premia
    Par invite7ca6a57a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 11h33
  5. lave vaisselle Brandt premia C101
    Par invitea8d4c6ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 13h04
