[Blanc] probleme frigo[résolu]
    invitea9e956c5
    Bonjour a tous.Mon probleme:mon frigo indesit frigo haut et congel bas(1 seul moteur) ne s arretait pas de touner avec du givre au fond de la paroie.Jai changer le thermostat mais j en suis au meme point,redemontage du th j ai essayer de le tester en plongeant la (sonde ou filiaire)du th dans un verre rempli de glacons as d arret par contre si j agit sur le cote du th pour l arreter il s arrete je le plonge dans de l eau tiede il demarre de nouveau dans la glace pas d arret.Toute aide bienvenue
    invite9be1134b
    Re : probleme frigo
    Salut
    A priori , il n'y a que thermostat qui commande le compresseur...
    Si tu plonges le capillaire dans de l'eau trop chaude , tu fusilles le thermostat.
    invitea9e956c5
    Re : probleme frigo
    salut et merci pour l aide .Mais quand je dit eau chaude je veux dire tiede mais entre temps j ai resolu mon probleme ce matin apres de nombreux demontages et remontages en enfoncant 2cm de plus le capillaire sa a l air de fonctionner frigo th 1 temperature 8degres et plus de givre;aussi le th que javais achete avais un long capillaire 80cm de + que l celui origine ma fallu faire enroulement exterieur.Conclusion le capillaire n etait pas a sa place a 2cm pres
  1. [Blanc] Frigo américain LG : problème distribution d’eau fraiche. [résolu]
    Par invite94cd46b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 09h57
  2. [Blanc] Frigo Whirlpool - Problème de distribution d'eau[résolu]
    Par invitebc10eb09 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/09/2008, 07h50
  3. [Blanc] Problème odeur nauséabonde bac dégivrage frigo[résolu]
    Par invite0a004ca4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 23h15
  4. [Blanc] problème de froid frigo absorbtion [résolu]
    Par invited9366add dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 16h42
  5. [Blanc] Probleme de froid avec frigo siemens KG36v04[résolu]
    Par npod dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/12/2005, 18h41
