[Thermique] déclenchement intempestif chauffage chaudière francobelge idra 3200
    invite9f53e3b1
    J'ai basculé depuis qqes semaines ma chaudière en "mode été" afin de ne pouvoir disposer que de l'eau chaude.
    Cela fait 2 fois que la chaudière, en tirant de l'eau chaude, se déclenche de manière intempestive (flamme qui se met en route) et chauffe les radiateurs. Je la stoppe en mettant le bouton sur OFF/RESET mais elle ne s'arrête pas immédiatement. Ce matin, j'ai même coupé l'arrivée de gaz pour tout stopper. J'ai eu du mal à faire en sorte qu'elle ne fonctionne qu'en mode sanitaire. Je précise que je dispose d'un thermostat d'ambiance relié à la chaudière et que je suis obligée de laisser sur ON pour avoir l'eau chaude.
    Cela vous est il déjà arrivé ? Si oui, qu'avez vous fait ?
    Merci de m'aider car je ne sais pas koi faire.
    J'espère avoir été assez claire dans mes explications.
    joh93
    Re : déclenchement intempestif chauffage chaudière francobelge idra 3200
    Bonjour, il ce peut que la sonde NTC soit defectueuse et que la chaudiere se mette en position hors gel et donc elle chauffe toute seule.
    invite9f53e3b1
    Bonsoir Joh93,
    Merci pour votre réponse
    Mais je suis une bien piètre connaisseuse dans ce domaine.
    Qu'est ce que une sonde NTC, où se trouve t'elle dans la chaudière ?
    Quels sont les conséquences en cas de défectuosité ?
    Merci par avance
    joh93
    La sonde NTC c'est l'appelation qu'est donner a la thermistance sur cette chaudiere.Ou elle ce trouve je ne serais te dire ne conaissant pas cette chaudiere precisement.Avec des photos je pourrais peut etre t'aider un peu plus.Les consequences si c'est le cas c'est que la sonde envoie une fausse information au circuit et la chaudiere croit donc que les tuyau sont entrain de gelée alors la chaudiere ce met a chauffer toute seule pour eviter ca.Cette sonde ne coute pas tres cher en general mais je ne peux pas t'assurer a 100% que ce soit ta panne.Ma supposition n'est peut etre pas la seule et unique possibilitée.Je t'ai dit celle qui me semblait probable.Peut etre que si quelqu'un connait bien cette chaudiere il pourra mieux t'aider.
  1. Chaudiere IDRA 3200 + chauffe eau solaire
    Par invite3eec7419 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2009, 01h55
  2. Anomalie fonctionnement chaudiere gaz francobelge idra 3200
    Par invite9f53e3b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2009, 18h55
  3. manque de pression dans ma chaudiére franco belge idra 3200
    Par invite7c0bcd82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 00h46
  4. [Thermique] mise en securite c1 sur francobelge idra 3024sv
    Par invite1edff0bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 08h06
  5. surchauffe chaudiere francobelge idra 23s
    Par inviteb99bc1df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 22h03
