[Blanc] LL Laden EV1089 programmateur?
    invitebe6c9c3b
    Lave linge en panne ; le programmateur tourne sans arrêt : pré-lavage, lavage, essorage et séchage.
    Le couvercle se verrouille.
    L'eau n'arrive pas. Au début du programme et par la suite, pas de courant à l'électrovanne (0V) donc pas d'arrivée d'eau.
    Le moteur ne tourne pas (charbons de 3cm).
    Que dois-je encore tester?
    Programmateur en panne?
    Merci de vos réponses
    ledabe
    Re : LL Laden EV1089 programmateur?
    Si charbons contrôler avec son cablage et boitier de connection
    tout laisse penser a une panne de programmateur!
    invitebe6c9c3b
    Merci pour cette rapide réponse.
    Y-a-t'il un moyen d'être sûr que c'est bien le programmateur? Tester les sorties par exemple?
    C'est ennuyeux s'il faut changer le programmateur (+ de 185€ je crois) sur une machine qui n'a que 4 ans! Le jeu en vaut-il la chandelle?
    u96
    bonsoir,
    controlez le tachymetre moteur (valeurs en ohms, aimant pas casse...)
    controlez la valeur en ohms des enroulements moteur (rotor, stator)
    controlez le cablage moteur (continuite jusqu'au programmateur electronique)
    si tout cela est ok, changer le programmateur.
    amities.
    invitebe6c9c3b
    Ok,
    j'essaierai demain.
    Merci encore pour l'aide
  1. [Blanc] Fuite Lave Linge Laden Ev1089
    Par invitebf0f4a67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 19h05
  2. Programmateur de PIC sans programmateur
    Par invite745cb0cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 22h38
  3. [Blanc] ll laden
    Par invitee4685679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 18h25
  4. Lave-linge Laden 889 - programmateur
    Par invitedf7c056b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 02h42
  5. probleme programmateur lave linge laden FL5020
    Par invite4dad26de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 22h24
