[Blanc] Lv - neff - fuite - cuve de securite pleine
    freddant
    Mon Lave vaisselle de marque NEFF Modele S9V11F est en "panne".
    J'ai vu que c'etait un equivalent Bosch ou Siemens.
    J'ai ouvert l'engin et commencé les premieres verifications. Tout semble bien fonctionner, mais la cuve de securité (je ne sais pas comment l'appeler autrement) se remplie au bout de 3 ou 4 lavages.
    J'ai démonté les flans gauche et droit. Cette cuve se remplie d'eau et met en action le flotteur securité de niveau. Le LV se met donc en vidange et ne termine pas son programme. J'ai cherché d'ou pouvait provenir la fuite, je suis resté à plat ventre sur un programme court ... sans succés .
    Qui peut me donner d'autres indices sur l'endroit possible de cette panne?
    j.luc41
    Re : Lv - neff - fuite - cuve de securite pleine
    Regardez de près le long des durites si vous ne voyez pas des coulures. Voir au niveau de la pompe de vidange par exemple, et du tuyau d'évacuation (percé). Voir aussi sur l'arrivée d'eau (électrovanne et tuyau d'arrivée).
    J.Luc41
    freddant
    Merci J.Luc41,
    J'ai verifié tout ca mais ca ne vient pas de là.
    Pas de gouttes ou de fuites sur la vidange, les durites (celles que je peux voir), l'evacuation (idem ce que je peux voir),...Il est demonté flasque gauche et droit. Je vois bien l'eau dans le fond de la cuve mais pas d'ou ca vient.
    Par contre, le bloc moteur se trouve en dessous, et la ca se corse pour verifier. Si je demonte tout ca je risque de me trouver avec 2 morceux de LV.
    En fait, le LV est en panne depuis quelques semaines et on le vide en le basculant afin de liberer le contacteur de la pompe de vidange et vider la cuve de securité.
    J'y retourne. Va falloir qu'il refonctionne
  1. [Blanc] cuve pleine miele w803
    Par invitee9a83f54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 15h30
  2. [Blanc] cuve pleine du lave-linge - plus de vidange
    Par inviteedcd9822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 17h55
  3. [Blanc] Lave linge : Cuve trop pleine.
    Par inviteab5e0bcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 21h06
  4. [Blanc] Impossible de terminer un cycle - cuve pleine bloquée
    Par invite2e7854f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 09h04
  5. Arret cuve pleine sur LL Thomson
    Par invite8d6a06b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2004, 10h42
