[Brun] Tvcr : Philips 21pv267
    ibtihel
    une TVCR PHILIPS 21PV267 ,fonctionne trés bien pendant un temps aléatoire (1h,2h,..) puis elle s'éteint toute seule un bref instant (1s) puis elle s'allume sur la position (chaine1) avec un marquage sur l'écran "éjection" .
    si vous avez des idées ,merci d'avance .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    marc.suisse
    Re : Tvcr : Philips 21pv267
    Salut
    Moi je commencerais par remplacer les composants de la sécurité , principalement les transistors .
    Je n'ai pas le schéma , je ne peux donc pas t'indiquer les positions de ces derniers...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite14db6220
    salut,
    attention au mode switch qui pause pas mal de problèmes....
    ibtihel
    bonjour et merci
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    pouviez vous etre + clair svp ?? ..............
    pour marc j'ai hébergé le schéma ici :
    http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/NUAVfKIY
    merci .
    ibtihel
    un ptit up
    marc.suisse
    Salut
    Le select switch est l'élément qui va donner la position de la mécanique au uP .
    Si cette information ne colle pas , le uP sera perdu et éteindra donc la tv .
    Est-ce que tu entends la mécanique bouger de temps en temps ?
    Si cela n'est pas ça , je remplacerais les composants suivant faisant partie de la protection :
    7550 , 6553 , 6554 , 6556 , 6560 , 6561 , 6552 , 2553 .
    ibtihel
    bonjour tous le monde
    OK marc ,je vais voir tous cà .
    merci encores
    A
    ibtihel
    bonjour marc
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    peux tu m'indiqué le "select switch " sur le schéma ,je suis un peu perdu vue que le manuel est en espagnol .
    vue que je n'utilise pas le lecteur vidéo ,y'a t'il un truc à faire pour enlever ce problème ,en gardant seul le fonctionnement de la tv ?
    merci .
    marc.suisse
    Salut
    Alors ça c'est une bonne question , je n'ai jamais été foutu de savoir où se trouvait le select sur une mécanique Turbo-drive .....
    ibtihel
    bonjour marc
    c'est une occasion alors pour le savoir ................
    le select peux avoir une relation avec les composant que tu as cité en post6 :"7550 , 6553 , 6554 , 6556 , 6560 , 6561 , 6552 , 2553 . " ???
    tu n'aurais pas dans tes archives un manuel en francais ?
    marc.suisse
    Salut
    Non , le select switch n'a aucune relation avec les composants dont je t'ai parlé .
    J'ai trouvé un schéma , mais cela ne m'aide pas à trouver ce select .
    J'en ai fais pas mal de ces mécaniques et je n'ai jamais été foutu de trouver ce composant .
    Envoies éventuellement un MP à Azer .
    invite14db6220
    salut,
    de mémoire, je crois que le TV peut fonctionner sans la méca...pour voir si le problème est electronique ou mécanique.
    Il faut aussi se méfier de D6804 qui peut être en fuite (sur la platine petits signaux)
    Le mode switch est le gros rond blanc sous le galet.
    Attention aux soudures de tous les capteurs méca (à refaire)
    ibtihel
    bonjour à tous
    salut,
    Merci azer
    je vais voir tous çà et je vous tiendrai au courant .
  1. [Brun] Panne PHILIPS 21PV267/39
    Par inviteb435b8fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 00h22
  2. [Brun] TVCR Philips 14PV101/39 chassis DELTA99 ne s'allume plus
    Par Steveostine38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 07h41
  3. Panne TV philips 21pv267/39
    Par invitec94d7b50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 15h01
  4. TVCR PHILIPS 21PV267 /39 disjoncte sur écran blanc
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/07/2006, 01h38
  5. TVCR PHILIPS 21PV267 disjoncte par intermittence
    Dernier message: 04/07/2006, 15h52
