[Blanc] panne four sauter 3893 MVP3
    invite799116a7
    mon four sauter est en panne
    je pense qu'il est en sécurité
    une petite clef s'affiche
    je ne connais pas la méthode pour le réinitialiser
    je précise il s'allume mais ne chauffe pas
    j'ai essayer de le débrancher pendant une nuit
    mais rien
    toujours cette sécurité
    en lisant le forum j'ai essaye de réarmer le limiteur de sécurité a réarmement manuel, mais j'ai l'impression qui ne descend pas
    j'ai donc connecter les 2 cosses pour faire un by-pass
    mais toujours la clef qui s'affiche
    Voila
    Si quelqu'un connait la solution
    merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : panne four sauter 3893 MVP3
    bonsoir,
    la clé c'est pour la porte fermée systeme pyrolyse et donc il doit y avoir un proiblème a l'interrupteur de porte verrouillage pyrolise
    invite799116a7
    Merci pour la reponse
    le contact de porte marche bien
    par contre il est vrai que la porte ne se verouille pas
    comment faire
    c'est une piece a changer 'l'interrupteur de porte ????
    invite6608d8a6
    Sur certains fours avec afficheur LCD , la clé qui s'affiche correspond à une securité enfants ; le verrouillage pour la pyrolyse est plutôt symbolisé par un cadenas; voir peut-être la notice d'utilisation du four.
    invite799116a7
    Merci pour tous les renseignements
    Bravo michelduc
    le probleme venait du verrouillage de la porte
    j'ai deconnecter ,remis sous tension
    la le four chauffait meme porte ouverte
    puis reconnecter remis sous tension
    et la la clef avait disparut
    j'ai entendu le verrouillage se reinitialiser
    et tout est correct
    je pense que le systeme de verrouillage est un peu fatigué
    j'espère que mon système de verrouillage va tenir à la prochaine pyrolyse.
    Sinon merci pour tous vos messages
    invite799116a7
    si un modo peut mettre resolu en entête
  1. [Blanc] Panne LV Sauter Vip2F
    Par invite5a591f32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 11h51
  2. [Blanc] four sauter en panne
    Par invite359174a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 09h43
  3. [Blanc] Panne four Sauter
    Par invite7fc79d62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 19h01
  4. Four sauter MPF7 en panne
    Par invited90f5f9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 18h11
  5. panne four sauter
    Par invitea064c35c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 21h26
