[Blanc] problème four de dietrich ump511
    invite98d4d344
    j'ai un four de dietrich UMP511 et il ne chauffe pas sur la position chaleur tournante, mais chauffe sur les autres positions. De plus, je ne suis pas super sûr de la fiabilité du thermostat. Est-ce la carte de puissance que je dois changer ?
    invite290c5bdc
    Re : problème four de dietrich ump511
    Votre probleme provient surement de la resistance circulaire à l'arrière du four soit elle est HS ou un fil a brulé
    Si elle est coupée il faut la changer si le fil a brule il faut remplacer la cosse et rebrancher le fil
    invite98d4d344
    merci pour ta réponse. Je vais regarder ça de plus près.
  1. De Dietrich CBM Problème ?!
    Par invitedf90750b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2009, 12h55
  2. [Thermique] Problème chaudière De Dietrich
    Par invite6a14e113 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 12h38
  3. [Blanc] probleme gaziniere de dietrich
    Par invite22d69ffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 09h17
  4. [Blanc] Suite probleme four de dietrich
    Par invite4689172d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 17h51
  5. Problème lave vaisselle De Dietrich
    Par invited46f5c77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2005, 20h59
