[Divers] Tension Groupe Electrogène
    invite4ad1d189
    Bonjour, j'ai un groupe SDMO LX3000 qui a tourné environ 300 heures et qui commence à avoir des problèmes:
    1. La tension de sortie oscille entre 240-246V au lieu des 230V d'origine. Est-il possible de la régler (régime moteur)?
    2. Depuis hier le groupe démarre et s'arrête tout seul au bout de 15-20s sans être en charge. Une idée? Peut-on agir sur la richesse ou le régime et où?
    Merci de votre aide.
    trebor
    Re : Tension Groupe Electrogène
    Le régime moteur n'est pas stable, peut-être que l'essence est vieille ou une impureté dans le carburateur ou de la calamine sur les électrodes de la bougie.
    Voir également la propreté du filtre à air ainsi que resserrer les vis de fixation du carburateur (une prise d'air est possible).
    invite36a0c02a
    d'accord avec trébor, concernant l'arrêt au bout de 10/20s je verrais bien le controle de niveau d'huile te faire ce genre de bague!
    ton niveau est correct?
    à bientôt
    invite4ad1d189
    Bj, désolé pour la réponse tardive, pas eu le temps de tester le groupe avent le we dernier. Effectivement l'arrêt était provoqué par le niveau d'huile trop bas. Reste la régime moteur/alternateur que je dois arriver à régler en jouant sur un ressort qui se trouve sous le réservoir selon le SAV de SDMO. Merci de votre aide.
    invite36a0c02a
    bonsoir,
    tu ne possèdes pas un multimètre avec fonction "fréquencemètre"?
    car en règlant parfaitement ta fréquence à vide sur 50HZ, la tension devrait redevenir correcte.
    je pense qu'il doit y avoir une vis de règlage qui doit te permettre de règler ça!
    cherche bien
    à bientôt
  1. groupe electrogene
    Par invite80648dcc dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2009, 13h11
  2. [Divers] plus de tension de sortie (groupe electrogene)
    Par invite33ac7cf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 13h51
  3. [Divers] tension trop forte en sortie groupe electrogene
    Par invitebabedabf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 08h32
  4. Groupe electrogène
    Par invite7fbbd1d9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/11/2007, 23h49
  5. [Divers] pb tension groupe electrogene
    Par invited1f8886a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 12h33
